查看: 17351|回复: 16
[求助] 大家讨论下转动结构的构思与设计
发表于 2009-1-7 13:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是做产品开发设计的,近期的一套产品中转动组件需要有以下调节功能:
1,水平调节±4度
2,垂直调节+5度,-15度。
3,左右旋转±90度。
以上组件使用压铸工艺完成。零部件数量不限(当然是越少,越简单越好喽)
感谢大家指点一二。
如有需要,可QQ联系。474475075
[ 本帖最后由 aimiliou 于 2009-1-7 14:00 编辑 ]
发表于 2009-1-7 14:19:18 | 只看该作者
回复 1楼 aimiliou 的帖子
烦请大家踊跃发表自己的观点。
小弟在这儿有礼了!
发表于 2009-1-7 16:09:00 | 只看该作者
没人知道吗?
发表于 2009-1-7 16:09:18 | 只看该作者
发表于 2009-1-8 08:26:52 | 只看该作者
今天继续!
发表于 2009-1-8 08:46:23 | 只看该作者
大概因為沒人明白你要做的是什么? 所以沒人会討論!
发表于 2009-1-8 08:51:21 | 只看该作者
实现两个方向转动的结构比较常见,基本上LCD电视、显示器很多都是这个样子的
基本的思路就是HINGE加阻尼胶,凸点限位。
三个方向的转动就要麻烦点,不过思路也差不多。
建议楼主找几个电视的PART研究一下。
发表于 2009-1-8 08:56:52 | 只看该作者
原帖由 jxcctv 于 2009-1-8 08:46 发表
就是就是,不明白说什么,要做什么?》
最好能放个图片过来一起看看
发表于 2009-1-8 10:23:17 | 只看该作者
如图所示!
有没有更好的结构可以达到这种要求?
发表于 2009-1-8 10:27:45 | 只看该作者
这样的结构是用在支架上。这样的功能是符合人体工学的要求。所以,我的产品必须有这样的功能。一直都在这个行业做。思维有些局限。所以,烦请大家踊跃发表自己的想法。
GMT+8, 2025-4-28 07:48 , Processed in 0.024358 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
