查看: 17504|回复: 9
[求助] PBT产品孔位中心距收缩不一致,如何控制?
发表于 2009-1-7 15:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孔距误差基本上在0.01--0.10之间,每排孔之间的误差都不一样。
可以排除模具加工误差,主要是产品注塑成型后,加纤材料PBTX/Y方向不一致引起的。
如有谁能解决,愿重谢!
发表于 2009-1-7 16:40:27 | 只看该作者
个人观点:产品有角落效应,将呈X状变形。一端进胶,折边配向大,顶部配向小,加重了X状变型趋势。
请问LZ,从图上方向看,中心距是不是上部到中部是否呈从大到小的分布啊?
发表于 2009-1-8 08:25:21 | 只看该作者
原帖由 fandigang 于 2009-1-7 16:40 发表
不是很明白,每排每个孔的中心距误差都不一致,基本无规率可找
谁能解决可站内短消息我,电话详谈,如能解决酬劳可谈
头像被屏蔽
发表于 2009-1-8 12:41:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-10 08:49:05 | 只看该作者
别看这东西简单,要做到:
产品平面+/-0.02
孔距公差±0.015
实在很难.........
发表于 2009-3-16 09:20:49 | 只看该作者
现在用PA46加纤的料也出现了同样的问题了,柱子孔居然相差0.18mm,太惨了。
老虎兄解决难题了吗?分享一下经验哪。
发表于 2009-3-20 21:00:18 | 只看该作者
来支持一下
发表于 2009-3-23 16:20:15 | 只看该作者
這個東西真的有難度。。
問題除了樓主講的:主要是产品注塑成型后,加纤材料PBTX/Y方向不一致引起的
另外還有就是保壓傳遞不好,保壓不均勻,所以收縮會不一樣
如果是第一點,就只能透過減産品周邊局部的肉厚,看能不能打亂XY方向的纖維配向
第二點就不好解決了,基本上産品的特徵已經決定了這個産品的收縮不一
再搞不定。。。就像做預變形一樣,做預收縮吧!
发表于 2009-3-31 10:51:11 | 只看该作者
期待楼主告知最终解决方案,
谢谢!
发表于 2009-3-31 10:51:31 | 只看该作者
期待楼主告知最终解决方案,
谢谢!
GMT+8, 2025-4-23 03:27 , Processed in 0.024881 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
