[讨论] 检查面应用__加工区域限制技巧(图示)
发表于 2009-1-7 23:22:03 | 只看该作者
你真是太牛了...這個問題也困擾我很久了...可以跟我說一下做出來的效果嗎...會不平順嗎
头像被屏蔽
22
发表于 2009-1-7 23:32:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
23
发表于 2009-1-7 23:50:09 | 只看该作者
原帖由 lql236407 于 2009-1-7 16:51 发表
现在来 先把2个检查面复制抬高0.02 重选检抬高后的查面  设 -0.015余量 计算结果如下 (完美路径)只到接触点,无任何多余路径!      此方法适合需要大量限制加工区域的时候,是最方便快捷的方 ...
CIMATRON还需要努力诶。。。
楼主的方法的确是几种方法里最好的,但要抬高曲面,1必须要却换到CAD模式。2对于多区域加工。多区域需要保护。这样就涉及刀集合的管理问题,(不知道楼主是用立即集合还是颜色来区分,个人感觉多有局限)3在有复制曲面,产生的曲面颜色会和原始的一样。楼主用要做一步修改吗?说实话CIM的集合。我是真的用不好。4在使用检查曲面复制方法时。LZ有无考虑在平面部分角落区域,平面精光是无法到达的区域,还是需要曲面加工来接顺的。用检查曲面实现的触点方式定位可不行。
借此请教一个问题。。如何使集合关闭后,在使用显示隐藏是不要看件特定的集合图素。(个人认为CIM应让“集合”有“层”的部分功能这样跟便于管理。。
检查曲面个人觉得有点鸡肋-----食之无谓,弃之可惜。。。。还是希望CIM公司能改进,,,,
24
发表于 2009-1-7 23:57:44 | 只看该作者
看的头晕!
25
发表于 2009-1-8 00:51:41 | 只看该作者
检查曲面用的好,可以省去很多麻烦。
用好检查曲面的关键在于:灵活运用多组曲面余量+加工余量的设定+加工精度的设定。
必要时设于负余量,会有意想不到的效果。
26
发表于 2009-1-8 01:36:32 | 只看该作者
我试着做了一下,并不需要用到楼主抬面的办法。只是通过一些上面我说的小技巧,综合起来一起用就行了。现在说给大家听听:
为了证明我确实没有抬面,先发图,偏移面的那一步已经给我删去了,如图所示:
参与人数 2技术 +1 大米 +30 收起 理由
tantiduo + 1 + 10 解说得不错.
lql236407 + 20 我很赞同
27
发表于 2009-1-8 01:37:08 | 只看该作者
现在来说重点,我把两个平面分别设为两组检查曲面,如图所示:
[ 本帖最后由 惠益 于 2009-1-8 01:39 编辑 ]
发表于 2009-1-8 01:47:28 | 只看该作者
第三步最重要,直接影响刀路的质量是否符合楼主的要求。
大家在设检查曲面的时候,往往只是把它简单的看成保护面来使用,并没有对检查曲面的余量设定问题进行深入的研究,其实这才是灵活运用检查曲面的重点所在,当然,还得与加工精度配合,如果加工精度为0.01的话,检查曲面一般取加工精度的两倍。在比较特殊的时候,还要结合曲面与曲面的连接误差(也就是曲面缝隙)来进行相应的设定。如图所示:
发表于 2009-1-8 01:50:30 | 只看该作者
补充一点,第一组检查曲面为高的那个,第二组检查曲面为低的那个。
计算后如图所示:
发表于 2009-1-8 02:04:17 | 只看该作者
这个造型如果从加工角度来说,没有拿来开讲的必要。但从检查曲面的的角度来说,确实是个比较经典的造型,涵盖的细节很多,如果楼主在造型的时候,有意的让曲面连接的不好,让2个平面在与周围斜面连接时边缘突出几丝 的话,编这个东西注意到东西还要多,难度还会加大。
参与人数 1大米 +8 收起 理由
zhuce + 8 精品文章
GMT+8, 2025-4-19 15:00 , Processed in 0.026979 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
