查看: 41643|回复: 102
[讨论] 检查面应用__加工区域限制技巧(图示)
发表于 2009-1-7 16:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 简单图示一下,高手就不要拍砖了哦!
 检查面的作用就是保护不要加工的面,还有加工区域限制的作用!
Cimatron E用检查面作加工区域限制会有很多问题!如何做好,下面图示:
发个NC图档,如果你有更好的做法不妨就做下看看!
[ 本帖最后由 lql236407 于 2009-1-7 20:48 编辑 ]
参与人数 2技术 +1 大米 +20 收起 理由
tantiduo + 1 + 10 很久不见楼主了,希望常来.
132zxq + 10 做的不错,支持此类的讨论题
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-1-7 16:50:53 | 只看该作者
下图平面不加工 设为检查面
[ 本帖最后由 lql236407 于 2009-1-7 16:53 编辑 ]
发表于 2009-1-7 16:51:08 | 只看该作者
下图为17R0.8光刀 检查面默认 -0.02余量 计算结果  平面还是被加工了 (不合格路径)
[ 本帖最后由 lql236407 于 2009-1-7 17:01 编辑 ]
发表于 2009-1-7 16:51:18 | 只看该作者
下图为17R0.8光刀 检查面  0 余量 计算结果  不稳定 有点乱   (不合格路径)
发表于 2009-1-7 16:51:34 | 只看该作者
下图为17R0.8光刀 检查面  +0.01 余量 计算结果 侧面0度面没加工到!   (不合格路径)
[ 本帖最后由 lql236407 于 2009-1-7 17:03 编辑 ]
发表于 2009-1-7 16:51:56 | 只看该作者
现在来 先把2个检查面复制抬高0.02 重选检抬高后的查面  设 -0.015余量 计算结果如下 (完美路径)只到接触点,无任何多余路径!      此方法适合需要大量限制加工区域的时候,是最方便快捷的方法
(最好的设置是28楼的回复!)
[ 本帖最后由 lql236407 于 2009-1-8 10:17 编辑 ]
发表于 2009-1-7 17:11:02 | 只看该作者
接着说啊  都不合格 就没合格的啊?
   用了检查曲面   刀路  特乱
发表于 2009-1-7 17:12:05 | 只看该作者
觉得有用的就顶一下哦!
发表于 2009-1-7 17:35:51 | 只看该作者
爱呀!   没看到嘛    我好象 一开始就看见 3个 没合格的
  最后一个  怎么设置  我没明白
  说明白点
发表于 2009-1-7 18:05:41 | 只看该作者
最后一个 怎么设置 我没明白, 说明白点,还有如何复制,复制后怎么变了个G啊?
GMT+8, 2025-4-11 09:53 , Processed in 0.026880 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
