[原创] 塑胶柱被打爆原因分析及改进
发表于 2009-1-9 17:00:55 | 只看该作者
原帖由 koo20087 于 2009-1-9 10:20 发表
如附档,水口为点水口,三板模,但是红色箭头所指塑胶柱被打爆,ABS,打1.5螺丝,孔为1.2MM,外径为3.3MM,请分析原因及处理方式,本人已解决,答案在30楼,请版主对好的意见加分
楼主,不把柱子裂痕的照片贴出来怎么对症下药啊
发表于 2009-1-9 17:20:22 | 只看该作者
[ 本帖最后由 martec 于 2009-1-9 17:24 编辑 ]
发表于 2009-1-9 18:05:01 | 只看该作者
是要传张图片,到底是哪个螺丝柱出问题,不然有好几个螺丝柱的
发表于 2009-1-9 20:35:36 | 只看该作者
孔尺寸由1.20改到改到1.25即可,锁1.50的螺丝足够了
如果是口部裂,口部加个斜角能有些好处!
发表于 2009-1-10 20:33:21 | 只看该作者
原帖由 Toony 于 2009-1-9 20:35 发表
如果是口部裂,口部加个斜角能有些好处!
支持,我个人觉得壁厚也差不多,还是加大螺丝底孔(1.25或1.3),
然后也得看看改善胶件是否致密,入水口位置左移及增加问题处排气排渣等
发表于 2009-1-10 21:43:21 | 只看该作者
觉得9楼的方案不错
发表于 2009-1-11 20:32:48 | 只看该作者
原因太多了。
首先排除进胶点位置是否恰当;原料是否有问题?注塑工艺是否恰当?
接着结构上,我认为外径比较合适了,基本没问题,问题可能出在加强筋不够。
若是熔接痕造成的,可以像12楼那样。
18
发表于 2009-1-11 20:54:51 | 只看该作者
1,进胶点位置是否恰当;
2,水口料是否太多?
3,注塑温度是否恰当?
4,外径比较合适;
5,可能在开裂处加筋;
19
发表于 2009-1-11 21:42:50 | 只看该作者
常规下内径外径觉得都没有问题了~~
应该是结构太脆弱了,但是不好加筋位,先把外径加到4.0不行再加筋位
20
发表于 2009-1-12 10:30:58 | 只看该作者
IND=1.3 mm
GMT+8, 2025-4-21 05:48 , Processed in 0.026528 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
