查看: 22689|回复: 40
[原创] 塑胶柱被打爆原因分析及改进
发表于 2009-1-9 10:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附档,水口为点水口,三板模,但是红色箭头所指塑胶柱被打爆,ABS,打1.5螺丝,孔为1.2MM,外径为3.3MM,请分析原因及处理方式,本人已解决,答案在30楼,请版主对好的意见加分
推荐
发表于 2009-1-9 17:00:55 | 只看该作者
原帖由 koo20087 于 2009-1-9 10:20 发表
楼主,不把柱子裂痕的照片贴出来怎么对症下药啊
推荐
发表于 2009-1-9 16:52:03 | 只看该作者
也有可能是材料中掺的水口料过多,个人认为内外径应该都可以符合要求的.
下面是结构上改进的地方,一点琢见.望楼主早日公布方案.
发表于 2009-1-9 10:28:02 | 只看该作者
不解 ,應該不會是熔接痕造成的,難道是離進膠太遠料溫下降太快造成的?是不是改成多點進膠並提高模溫解決的,在螺絲柱附近增加了進膠點?
发表于 2009-1-9 13:24:06 | 只看该作者
建议改成方行孔,或者加大壁厚
发表于 2009-1-9 13:38:40 | 只看该作者
LZ的意思是要在30楼公布答案吗?如果LZ来评价,我可以加分。
发表于 2009-1-9 15:18:28 | 只看该作者
元旦前也有这样一个讨论,最后好像是将外径加大解决的
看似楼主的这个外径不会再增加
特别标注进胶点,是变更它的位置吗?
如果不是改这个,大致就是做台阶孔或者加rib
发表于 2009-1-9 15:26:19 | 只看该作者
螺丝柱外径要加大到4以上的,而且要做加加筋的,与我上次讨论的有些接近的
发表于 2009-1-9 15:28:13 | 只看该作者
是的,是的,上次就是楼上的兄弟
发表于 2009-1-9 15:34:57 | 只看该作者
应该是壁厚不够,需增加壁厚;另外,需加加强筋。
发表于 2009-1-9 16:56:20 | 只看该作者
打爆还有一个原因是塑料的密度偏小,成型加压可以增加密度解决问题。
如果解决办法是加胶或者解决熔接线的办法,不具备加分的条件吧。
GMT+8, 2025-4-20 00:43 , Processed in 0.027273 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
