查看: 18991|回复: 16
[求助] 注塑变形,怎么解决
发表于 2009-1-9 15:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一款产品如图A,材料PBT的,注塑后与基座配合有缝隙,因基座是客户提供的,不能更改,当时解决的方案是做了一个治具,套在产品上,放在烤箱里90℃温度下烘烤6--8分钟,然后冷却,结果可以。但现在客户下单后,却发现此方法不行,依然有缝隙。当时是10月份,温度比现在高十几度,治具是尼龙做的,会不会与治具材料,以及环境温度有关,现在又用铝做了治具,依然不行,哪位兄弟有过相关的经历,麻烦告知一下解决的方法。谢谢先!
发表于 2009-1-9 16:23:59 | 只看该作者
请楼主做一下模流分析,看看最佳进胶口在产品哪儿??
发表于 2009-1-9 16:25:57 | 只看该作者
尼龙耐高温
发表于 2009-1-9 16:44:41 | 只看该作者
先要看看是否是客户的零件有问题?不要乱子自己。
两者属于大件,变形都很大的。看看两者间的连接是否可以补偿零件的变形?
发表于 2009-1-10 09:48:41 | 只看该作者
谢谢大家
谢谢大家!模流分析,呵呵!不会啊!现在产品已经打好了,因为当时是用治具烘烤解决的,现在不行了,不知是不是产品材料(PBT)因为环境温度不同造成的,10月和现在差有15°吧。基座可能和图档3D也不对,但当时送样是大家都确认了,而且是客户提供的,不可能更改,所以只有在原来的方案上找原因了,现在打算换电木的材料做个治具,希望能解决,呵呵!虽然希望不大!不知哪位朋友有类似的经历,谢谢告知!
发表于 2009-1-10 10:23:57 | 只看该作者
注塑时候,调机让它和你现在变形方向相反的方向变形,侧边立着放,冷却后就好了.不需要治具.
这是经验哦
发表于 2009-1-10 10:28:47 | 只看该作者
改改模具,做下反变形。。。。。。。。。。
发表于 2009-1-10 10:48:20 | 只看该作者
产品多加点筋条防变形。。。。。
发表于 2009-1-10 10:57:57 | 只看该作者
回复 7楼 su5498 的帖子
这位朋友,问一怎么“调机让它和你现在变形方向相反的方向变形”?模具上更改?
发表于 2009-1-10 11:01:54 | 只看该作者
原帖由 CHDYSE 于 2009-1-10 10:57 发表
他说的意思
在长度方向打饱点
后将现在图示的产品翻过来放
[ 本帖最后由 78325511 于 2009-1-10 11:04 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-31 07:50 , Processed in 0.024014 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
