查看: 23949|回复: 6
[求助] 小数点怎么设置成2位数(如5.00)
发表于 2009-1-9 16:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO_E标注中,怎么所小数点设置成2位数(如图上Q5  ----Q5.00)
客户一定要这样(说明精确度),头大,各位帮忙一下,谢谢!!
发表于 2009-1-9 17:50:24 | 只看该作者
如下图示,,,,,,
发表于 2009-1-9 18:28:45 | 只看该作者
不可以啊,0出不来,类似0.6  不能改成0.60
发表于 2009-1-9 18:30:08 | 只看该作者
客户要的是   0.6   改为    0.60
有两位小数
发表于 2009-1-13 12:46:07 | 只看该作者
有答案了
在显示尺寸之前设置小数位数
要修改非角度尺寸的缺省小数位数,请将配置选项 default_dec_places 设置为 0 到 14 之间的值(缺省值为 1)。
要修改角度尺寸的缺省小数位数,请将配置选项 default_ang_dec_places 设置为 0 到 14 之间的值(缺省值为 1)。
发表于 2009-1-13 16:39:09 | 只看该作者
好像可以配置默认文件.
发表于 2014-5-30 09:30:13 | 只看该作者
ljq_1020 发表于 2009-1-13 12:46
有答案了
对了,就是这个配置,我也找了好久。楼主知不知道约它,就是四舍五入。假如设置5位小数,三位之后都是0,那它就显示三位数,而不是五位,(三个数字两个0)。
GMT+8, 2025-4-20 06:26 , Processed in 0.029568 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
