查看: 30393|回复: 7
好像在这种条件下,SolidWorks的镜像功能做不出来。
发表于 2002-5-10 21:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  SOLIDWORKS的镜像功能好像有某些限制,当要镜像很多特征时就有问题。请看下面的原文件。(SolidWorks 2001 Plus)
发表于 2002-5-11 20:06:24 | 只看该作者
  斑竹,帮帮忙啊!我上面的例子做不出来。
发表于 2002-5-11 21:50:51 | 只看该作者
不知道你要的是那个方面的镜像。是不是下边的?
做复杂镜像时,一般要把圆角之类的特征去掉再搞。上边的就是把圆角全去掉后再镜像的。
发表于 2002-5-12 20:07:49 | 只看该作者
  我是指这个意思的,但以前不知道Sw的镜像不支持圆角之类的。谢谢!
发表于 2002-5-12 20:13:44 | 只看该作者
其实也不是说所有的圆角都作不出。只是形体复杂后,有些不规则的圆角如果也加上的话就有可能做不出了。具体的可以多试一下。
发表于 2002-5-12 21:02:03 | 只看该作者
建议wqh469兄使用零件的连接重组来建立该零件,思路是先建立基座部分的零件,然后单独建立一个你镜像的(图中紫色部分)的零件!,然后建立一装配体,插入基座和该零件,使用适当配合尺寸,也就是本来你要单独建立的零件之间的几何约束。然后在装配中插入“镜像零部件”,选择合适的镜像面将单独建立的紫色零件建立一镜像零件。保存该装配体,不要关闭它,插入一“新零件”,选择合适的基准面放置该新零件,此时处于编辑该“新零件”状态下,使用“插入-特征-连接重组”,选择该装配中的3个零件,确定即可!!这样有一个好处,就是不用考虑原来零件中的圆角不能使用特征镜像的问题,并且连接重组零件与原来的零件和装配体完全相关联。如果对原来的零件进行任何更改,则此更改也会反映在连接重组零件中。如果零件在装配体中相对于其它零组件移动,连接重组零件也会改变。 恐怕我的表达能力有限,随便做了个示意,时间仓促有点简陋,请见谅
发表于 2002-5-12 23:41:15 | 只看该作者
I_love_sw说的其实是将原零件按基体与欲镜像体分为两个零件,然后按位置装配好同时在装配图中作好镜像文件的镜像。最后,可以用装配中的零件设计join这三个零件(类似于布尔运算),当然也可不必再新建一个新文件,直接在基体中编辑连接两个镜像件就可以了。此时原镜像文件要隐藏。
的确也是一个思路,有时可能比搞掉圆角现再镜像要更灵活。
发表于 2002-5-13 00:36:51 | 只看该作者
  谢谢各位!!!!!
GMT+8, 2025-4-8 19:47 , Processed in 0.025374 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
