[教程] 2008年我在某论坛的习题教程汇总(全部含part)
发表于 2009-1-10 16:47:54 | 只看该作者
20、双扭簧
此题一般可以用螺旋线扫描加镜像完成,这里介绍一种基于弯曲的做法,也很简单。
[ 本帖最后由 w_hs 于 2009-1-10 21:05 编辑 ]
参与人数 2技术 +1 大米 +20 收起 理由
12v78 + 10 我很赞同
zhanglia1223 + 1 + 10 精品文章
22
发表于 2009-1-10 16:48:19 | 只看该作者
21、麻花钻
麻花钻的题目各论坛都出现过,但是有很多做法其实不是真正的麻花钻,要注意下面几点:
1、必须有横刃,有些做法将头部做成很尖的圆锥形,没有了横刃,这样的钻头是不能钻孔的。
2、有两条螺旋状的排屑槽,排屑槽的横断面是曲线型的,但是在主切削刃磨成118度顶角时主切削刃呈直线状。
3、主切削刃要有一个后角,有的做法主切削刃没有后角,那是钻不了孔的。
4、钻头有两条螺旋状的副切削刃。
在下面的做法中用带引导线的扫描作出一个带直线槽形的“毛胚”,由于用了引导线,因此可以同时作出排屑槽的尾部形状和副切削刃的“毛胚”,再用弯曲特征将毛胚扭转为螺旋状,最后切出顶部118度的主切削刃。
[ 本帖最后由 w_hs 于 2009-1-10 21:14 编辑 ]
12v78 + 10 精品文章
23
发表于 2009-1-10 16:48:45 | 只看该作者
22、波纹软管
波纹管有两种,一种似楼主作的形式谓环状波纹管,如家用的排气管等;另一种是螺旋状波纹管,如液压系统用的吸油管等。
这里提供三种做法,第一种是环状波纹管,第二种是螺旋状波纹管,第三种用变形的方法将直管变化为弯曲的管子,此法适用于各种直而长的模型变形为各种弯曲的形状。
[ 本帖最后由 w_hs 于 2009-1-10 21:19 编辑 ]
12v78 + 10 精品文章
24
发表于 2009-1-10 16:49:14 | 只看该作者
23、鼓形弹簧
用螺旋线作路径,用涡旋线做引导线保证草图中的圆弧位置不变,而轮廓圆心在草图圆弧段上,于是可扫出鼓形。
模型打开后,将扫描特征解除压缩,即可看到模型实体。
[ 本帖最后由 w_hs 于 2009-1-10 21:21 编辑 ]
12v78 + 10 精品文章
25
发表于 2009-1-10 16:49:45 | 只看该作者
24、精美花瓶
此题的主体部分只要一个扫描就可以实现,而底部花纹可以用切除加圆周阵列实现,由于主要是说明方法,所以花纹只做了很简单的形状。
此题中花瓶的顶部是沿着圆周作轴向变形,其实这种形状在SW中也可以用带引导线扫描很方便地实现。在这里我没有用相对复杂的3d草图作引导线,而仅仅在路径的草图中加了一条平面曲线为引导线,用轮廓草图中的一个相等约束关系将平面上的长度变化转化为花瓶顶部的高度变化。
[ 本帖最后由 w_hs 于 2009-1-10 21:28 编辑 ]
12v78 + 10 精品文章
26
发表于 2009-1-10 17:02:49 | 只看该作者
看一看,学一学
27
发表于 2009-1-10 19:38:05 | 只看该作者
经典之作,不老版大有心了
28
发表于 2009-1-10 19:44:38 | 只看该作者
绝对支持
29
发表于 2009-1-10 19:46:00 | 只看该作者
顶,谢不老叔.
30
发表于 2009-1-10 20:02:00 | 只看该作者
多谢不老叔好帖,值得收藏
GMT+8, 2025-4-29 13:34 , Processed in 0.036825 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
