查看: 20305|回复: 10
[教程] UG5.0 一个简单的锤子造型设计(适合新手练习)
发表于 2009-1-11 22:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法很多,仅供参考!
第一  锤头设计
1 在X,Y平面创建下图所示草图:
2 退出草图,拉伸,各参数如下图所示:
3 利用特征操作-边倒圆,给锤头边倒圆,R=5mm,如下图所示:
第二 锤头的切口设计
1 在Y 、Z平面如下图所示草图
2 沿X方向拉伸草图,注意下图参数及坐标系的方向:
3 使用求差命令,切除锤口多余部分,目标选择“实体”、刀具选择“片体”。如下图所示:
注意这一步操作将使模型非参数化,这里有很多方法可以避免这种情况的发生。大家好好思考一下,尽量避免非参数化的情况发生。(我这里为了省事,就这样做了O(∩_∩)O哈哈~)
4  删除多余的实体,隐藏草图。使用边倒圆命令,如下图所示:
第三 锤头头部设计
1 在X、Z平面创建如下图所示的草图:
2 更改模型的显示方式为“静态线框”;选择拉伸命令,拉伸草图中的校园。注意下图红色框内的注意事项:
3 继续拉伸,草图中的大圆。注意下图红色框内的注意事项:
4 更改显示模式,最后完成如下图所示:
5 分别对下图所示的两边倒圆角,R=3mm,最后完成模型如下图所示:
第四 手柄的设计
1 在X、Z平面上创建如下所示的草图,注意各种约束符号及尺寸:
2 拉伸
3 选择下图所示的平面为草绘平面,进入草图:
4 绘制下图所示的草图:
5 拉伸,注意下图所示方框内的草图参数设置:
6 在X、Z平面创建如下图所示的草图(如果图片不清楚,单击-在新窗口打开即可查看大图):
7 回转命令,请注意红色框内的设置:
8 使用修剪命令,修剪实体:
9 倒圆角,最后完成模型如下图所示:
[ 本帖最后由 zdjcffc 于 2009-1-11 22:05 编辑 ]
发表于 2009-1-11 23:58:20 | 只看该作者
很基础的教程,顶你一把!!
发表于 2009-1-12 10:08:10 | 只看该作者
书上的吧,
发表于 2009-1-13 14:51:06 | 只看该作者
貌似在哪本书上见过这个教程,方法一不一样就不清楚了```
发表于 2009-1-13 16:12:24 | 只看该作者
虽然基础对新人也有用啊~~~
发表于 2009-1-13 21:53:16 | 只看该作者
受不鸟了,高手太多了!
哈哈 ug高级曲面教程设计。
以后做一个传一个,那个---- 不算侵权吧?
发表于 2009-1-13 21:58:16 | 只看该作者
路过顶顶
发表于 2009-7-17 14:16:05 | 只看该作者
还是支持一下楼主的分享
发表于 2009-7-17 21:21:39 | 只看该作者
多些基础也好我们这些新手发展,呵呵
发表于 2009-12-25 09:42:30 | 只看该作者
支持,。。。。
GMT+8, 2025-4-23 01:01 , Processed in 0.040626 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
