查看: 18566|回复: 12
[已解决] onespace2007 有自带的截图功能吗?
发表于 2009-1-12 11:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用的截图一般是ctrl+print键,
不知道onespace2007 有没有自带的截图功能,让把建好的模型截图保存为图像格式。
[ 本帖最后由 yzy539 于 2009-1-12 15:50 编辑 ]
发表于 2009-1-12 11:29:16 | 只看该作者
与其它的一样,按ctrl+c就完了
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yzy539 + 5 我很赞同
发表于 2009-1-12 11:58:00 | 只看该作者
同意,楼上的方法,你先按CTRL+C,然后在OSD工作区域,也就是画图区域,直接框选你要的画面,
这样这个图形,就放到系统的粘帖板上,你打开其他软件,比如图片软件,或者OFFICE等,直接帖入就好了.
发表于 2009-1-12 12:08:16 | 只看该作者
或者虚拟打印成jpg或pdf格式也挺好的,我一直用这个将图纸打印成pdf或jpg以便电子传输。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yzy539 + 5 我很赞同
发表于 2009-1-12 13:48:58 | 只看该作者
谢谢,各位大虾了,这么快这个问题就已经解决了。
这个论坛真不错。
发表于 2009-1-16 08:49:22 | 只看该作者
还有就是2d的截图,如果打印成pdf或jpg各式的话,再进行编辑的话,线条很容易变模糊,大家可以选择clipboard打印成剪贴版的模式在粘贴在文件中进行编辑,这样线条都很清晰。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 我很赞同
发表于 2009-1-16 08:56:41 | 只看该作者
原帖由 spooky007 于 2009-1-16 08:49 发表
请教一下,什么是“clipboard打印成剪贴版的模式在粘贴在文件中进行编辑”?
具体步骤是怎么样的?
发表于 2009-1-16 09:41:03 | 只看该作者
就是在工程图中打印的时候,
打印机类型中,有个CLIPBOARD
用这种方法打印到剪贴板,
然后粘帖到你的文件.
我想他的意思是这个.
发表于 2009-1-18 10:39:06 | 只看该作者
是的,就是老大所描述的意思。
有很久没用中文了。。。
发表于 2009-2-5 21:49:55 | 只看该作者
果然厉害
在3D中也有什么好方法吗?
GMT+8, 2025-4-21 05:26 , Processed in 0.026544 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
