查看: 17849|回复: 3
[已解决] onespace 2007有像solidworks 2007一样设置零件的透明度吗?
发表于 2009-1-12 16:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现onespace 2007不能像SOLIDWORKS 2007一样设置零件的透明度,
有个半透明设置,但是一保存再打开之后,没有一点透明的效果,怎么解决这个问题?
[ 本帖最后由 yzy539 于 2009-1-14 12:18 编辑 ]
发表于 2009-1-12 17:36:56 | 只看该作者
Denonic
我建议你浏览一下前5页的贴子,因为有些问题是有答案的
https://www.icax.org/454483p1p2
当然,我相信版主以及其它朋友还是很乐意回答问题的,包含我
因为在这里大家都可以相互帮助而且也的确得到帮助,只是有的已经有答案,我想还是要自己先看过比较好一点,你觉得呢?
发表于 2009-1-12 17:54:48 | 只看该作者
恩,如果你关掉OSD,再打开,你是看不动你前面设定的透明效果.
因为OSD默认打开,SHOW SETTING中的零件透明效果,是关闭的.
而且在2008以前版本中,针对其没有简捷的默认设定.
2008版本才有方便的默认透明效果设定.
虽然以前我记得有方法解决,暂时忘记了,呵呵.
现在,你暂且可以如此.
如果你的确设定了透明效果,.
当你导入零件时,在屏幕中,右键菜单中,
SHOW SETTING.
里的PART TRANS打开,就可以看到效果了.
基础模块,只能是全透明,半透明,或者不透明.
需要另外一个模块才能设定不同的透明效果.
发表于 2009-1-14 10:26:02 | 只看该作者
问题已经解决,非常感谢2楼和版主,版主的讲解既简单又形象,而且还生动,而且又及时。
向版主学习。
GMT+8, 2025-4-22 22:16 , Processed in 0.021942 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
