查看: 18823|回复: 23
[求助] 假4轴问题
发表于 2009-1-14 14:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下  我做产品的时候, 夹具打平之后, 为什么做了几个产品  我把A轴摇到 之前打平的那个坐标, 然后用百分表打 就不平了呢,  是不是A轴没锁紧  还是夹具 不好
发表于 2009-1-14 14:42:56 | 只看该作者
不是很懂意思...你的治具是怎樣
一般治具上第4軸.我都會铣平面再夾.防切削時打滑
做好首件沒問題後.在治具上再洗一個長一點的面作記號
以後拆下再上可抓到定位
直接夾工件的話.方式不同....
发表于 2009-1-14 14:53:11 | 只看该作者
第四轴工件座表搞好后,在做了20多个零件后为什么回变掉的,是不是要给命令锁紧,要不要延时?
发表于 2009-1-14 14:54:32 | 只看该作者
发表于 2009-1-14 15:01:25 | 只看该作者
我们的夹具是这样的,
在4轴上面装个耳朵    耳朵上面开条槽
把夹具放进去  用螺丝顶紧,
每次换夹具都要打表的,
发表于 2009-1-14 15:48:05 | 只看该作者
你这样的夹具上到4轴上,首先要用表打 0°面的X,Y,以及90°和-90°的误差,如果这些都好,还是像楼主说的那样,那么你就要考虑你4轴的重复定位精度了,如果楼主像给命令锁紧,可以用M11,M10
发表于 2009-1-14 15:55:31 | 只看该作者
用表打 0°面的X,Y,以及90°和-90°的误差,这些都好的~~
如果加锁紧命令的话 应该怎么加呢     系统是发蓝克
M11
G0G90G54A0
M10  这样就行了吗?
[ 本帖最后由 5470383 于 2009-1-14 15:57 编辑 ]
发表于 2009-1-14 19:01:45 | 只看该作者
M11,M10...沒用過.是可以像M19一樣嗎
我印象M11,M10是液壓夾頭開和放.......
樓主是直接固定上去.不知是治具跑掉.還是工件跑掉.還是整座4軸都跑掉
只有治具跑掉.那應該是固定力道不夠.看來不輕.應該有用尾座頂著吧
发表于 2009-1-14 19:09:41 | 只看该作者
回复 8楼 斷翅 的帖子
我厂用的是M40和M41
夹紧之后
手动或程序
四轴都不会转
发表于 2009-1-14 19:15:28 | 只看该作者
M11...M10,是液压夹头的锁紧与放松,一些数控设备生产厂商自己研制的液压锁紧四轴。
GMT+8, 2025-4-26 12:58 , Processed in 0.024386 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
