查看: 16748|回复: 6
[已解决] 借用标注的问题
发表于 2009-1-15 21:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有这样一个钣金零件
这样只需在bdl文件中增加一个sheet就好了,可能否借用刚才那一部分很复杂的已经标注完的尺寸呢?
[ 本帖最后由 yzy539 于 2009-2-2 18:48 编辑 ]
发表于 2009-1-15 22:09:04 | 只看该作者
不明白你的意思,借用?
发表于 2009-1-15 23:24:16 | 只看该作者
就是对part A的某一个View已经进行了标注,而在part B中存在一个view和part A的这个view是极其相似的,只有一点点细微的差别,据说是可以copy的。(在annotation教程中记得看到过有这样的一个功能。)
但我现在的问题是,此处part A和part B是同一个零件,即具有同一个sys ID,是否仍可以?
[ 本帖最后由 a_zong 于 2009-1-15 23:25 编辑 ]
发表于 2009-1-16 09:04:50 | 只看该作者
我有点迷糊了,同一个零件?
发表于 2009-1-16 19:15:55 | 只看该作者
这个是我从annotation教程里截的一个屏
发表于 2009-1-17 09:41:37 | 只看该作者
上面的情况,一般是针对的,从一个零件复制一个零件,然后修改局部.
这个时候想借用以上零件出的工程图,直接与新的零件关联起来,直接更新就OK.
你可以详细的看一下,这个的做法.
但是不能对同一个零件的视图,来做尺寸复制.
发表于 2009-2-5 21:57:11 | 只看该作者
同一个零件根本就没有这样标注的必要啊。
只要标出不同的地方就好了吧。
GMT+8, 2025-4-23 18:07 , Processed in 0.030184 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
