查看: 18530|回复: 7
[讨论] 小齿轮运转时如何把下面的皇冠齿切出来
发表于 2009-1-16 11:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,当我转动小齿轮时,下面的皇冠齿轮我是没画出来,目的是想模拟实际的过程中如何把下面的齿轮切出来了
发表于 2009-1-16 11:19:51 | 只看该作者
没看明白!
发表于 2009-1-16 13:49:36 | 只看该作者
机械的东东这里很少人搞
发表于 2009-1-16 16:29:42 | 只看该作者
小齿轮旋转时,把底下的圆盘切出齿,如何做出了
发表于 2009-1-16 17:06:45 | 只看该作者
在其他论坛看到的,但不是很明白他是怎么做的
你所谓的” 冠齿轮”是否就是面齿轮 ( FACE GEAR ) ?
如果是FACE GEAR的话,有两种做法,
第一,先把大齿轮齿胚画好,
利用小齿轮(一般为圆柱齿轮)当刀具,
创成(切削)大齿轮把多余部分干掉,
再对大齿轮齿冠、齿根修整,即可。
第二,就要一些理论基础了,
其实是将上面的步骤理论化,
推倒出数学model,
解出大齿轮齿面的点群组,
再利用这些点群组在CAD软件里把曲面铺出来。
说来容易,其实很难!
你若是工作上有需求,
把参数给我,
我可帮你绘制。
但若是课业上,
要理论推导,
那就请自求多福了!
发表于 2009-1-17 09:59:08 | 只看该作者
伤心的顶一下
发表于 2009-1-17 14:49:27 | 只看该作者
看来这问题很难哈!
把大家都难住了
发表于 2015-4-5 23:57:57 | 只看该作者
楼主,你的问题解决了吗?我现在也碰到这个问题了,加我QQ13246667166
GMT+8, 2025-4-6 17:49 , Processed in 0.025503 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
