查看: 17479|回复: 1
[求助] 自动零件序号问题
发表于 2009-1-17 09:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题:我在出装配体工程图时,选择主视图使用“自动零件序号”工具,自动出来很多序号,然后对它们进行统计,发现有很多在这个视图中不显示的零件就没有序号,所以就只好在其它视图中再使用“自动零件序号”工具。比如零件1,它在主视图中被其它零件遮住看不见,就没有给它自动标号,而零件1在左视图中可以看见,它就有序号了。
    但是问题来了,这两个视图都使用了“自动零件序号”,总共有100个零件,主视图中标了83个序号,还有17个不可见,左视图中标了90个序号,还有10个不可见。我最后统计时肯定要把这两个视图中重复标的序号删掉,这样我就得删83+90-100=73个序号,还得提心吊胆千万不要删错了,这样工作量不是太大了吗?
    所以请问一下能不能设置在左视图中使用“自动零件序号”时,只标剩下的17个,与主视图重复的零件就不要再标了?
发表于 2009-1-17 09:23:12 | 只看该作者
通常在模型视图上标。。。(手动),看不到的再补其它视图
GMT+8, 2025-4-21 05:37 , Processed in 0.020180 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
