查看: 16196|回复: 2
[求助] 实体结构树打不开
发表于 2009-1-17 18:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在厂里用实体设计(R3最新版),突然的发现打开结构树后,结构树不可展开,相应的编辑选择动作后无效果,其他的正常,太奇怪了。这样无法编辑选择了。我卸载了重装(原目录未删除)。结果还是一样的。这是怎么一回事呢。救命啊!!!!!
发表于 2009-1-20 17:35:58 | 只看该作者
R3 有一个 新功能,
在 任何装配体、零件 上,右键“禁止选择下级”;
你是不是把这个功能勾上了?
发表于 2009-1-21 18:55:13 | 只看该作者
大仙,这个问题很奇怪的,这个选项应该没有打开。因为我打开任何文件都是这样。重新安装也是如此。没办法了。只有格式化整个系统了。咳!现在好用了。有过这个现象的来顶一下。另外说一下偶用的系统是xpsp2版
GMT+8, 2025-1-26 14:18 , Processed in 0.022168 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
