查看: 17757|回复: 6
[求助] uf5947用法?高手在那里????失望中。。。。
发表于 2009-1-20 15:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
double point_coords [ 3 ]={0,20,0};
    tag_t  point;
    int err;
    char buff[254];
    err=UF_CURVE_create_point(point_coords ,&point );//创建点
    double  rp1[3]={0,0,0}, rp2[3]={0,0,1};
    double  rp3=90,rr4[16];
    int ir5=0;
    uf5945(rp1, rp2, &rp3, rr4, &ir5 );9 Z$ M, @" P) ?; o. h$ D
编译能过,但到ug 里面不能运行,单独创建点没问题,高手帮我看下 谢谢了
在ug里运行的时候,提示是不能加载图片,也找不到错误输出,。。。
在这里怎么没高手哦,发了那么多,就没人,很失望!!!
发表于 2009-1-21 17:32:34 | 只看该作者
麻烦您老把函数原型贴上来 我这儿没有ug帮助
发表于 2009-1-21 19:01:03 | 只看该作者
只会c#的飘过!
发表于 2009-1-23 21:13:43 | 只看该作者
运行这个函数不同的版本有不同的用法!
发表于 2009-1-23 23:45:25 | 只看该作者
        tag_t  point;
        int err;
        int iObjCount=1;
        int iStatus;
        tag_t tPointArr[1];
        int iMoveOrCopy=1;
        int iDestLayer=0;
        int iTraceCurves=2;
        tag_t tCopies[1];
        tag_t tTraceCurveGroup[30];
        err=UF_CURVE_create_point(point_coords,&point);
        tPointArr[0]=point;
        int ir5=0;
        uf5947(rr4,tPointArr,&iObjCount,&iMoveOrCopy,&iDestLayer,&iTraceCurves,
                tCopies,tTraceCurveGroup,&iStatus);
此段代码在nx4和nx6中测试通过
在nx2中测试不通过,原因我就不讲了,没意义,毕竟nx2的时代已过去了
[ 本帖最后由 sualpha 于 2009-1-23 23:50 编辑 ]
发表于 2009-1-23 23:46:09 | 只看该作者
Transform objects according to a previously defined matrix.(根据前面定义的矩阵来
变换目标。)  The matrix should be defined by calls to uf5942-uf5946.(矩阵使用函数
uf5942-uf5946定义。)
The upper limit on the number of objects to transform is 32767.(变换的目标数上限
为32767) The object types supported for non-uniform scaling are the same as those
supported by non-uniform scaling in interactive NX.(非均匀比例支持的目标类型跟非
均匀比例特征[有参的那个]支持的目标类型一样。)
发表于 2009-7-27 14:01:24 | 只看该作者
我也遇到你同样的问题,请问你后来怎么解决的,能交流下吗?看到的加QQ553915701
GMT+8, 2025-2-1 04:43 , Processed in 0.024634 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
