查看: 16952|回复: 10
[求助] 按鍵P+R脫K求助
发表于 2009-1-21 08:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位高手指點:
透明塑膠KEY反面印刷鏡面銀,加印透明保護油,然後與Rubber使用快干膠配合Rubber塗處理劑進行P+R,出現10%的脫KEY現象,脫KEY現象表現為塑膠KEY面不能被粘接(好象快干膠不能咬進保護油)。求各位指點。
发表于 2009-1-21 10:47:10 | 只看该作者
我觉得这种情况很难避免,结构上最好做唇边配合防止按键脱出。另外就是按键制作,如果是点胶粘合,最好改成刷胶。否则,除非有特殊胶水。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
Toony + 1 + 10 感谢你的热心解答
发表于 2009-1-21 10:57:37 | 只看该作者
用特殊胶水
发表于 2009-1-21 11:36:07 | 只看该作者
回复 2楼 Cobro 的帖子
客戶指定此KEY結構,設計前我們有提醒客戶設計K裙邊,可客戶堅持!唉客戶是上帝呀!
脫KEY已經困擾我好幾天了,這個年看來過得都不爽了!
謝謝你的建議!
发表于 2009-1-21 11:38:26 | 只看该作者
有無建議膠水?何種特種膠水?
謝謝支持!
发表于 2009-1-21 12:04:28 | 只看该作者
大家积极参与者,好者加分、大米鼓励
发表于 2009-1-21 12:59:01 | 只看该作者
根据以上keytop二次加工工艺和组装粘贴方式分析可能会有二种原因造成.
1、keytop印刷最后一道工程用透明保护油进行印刷,不知用的是否为UV的透明油进行保护的?若采用UV油,对于此情况建议好好确认一下UV的积算光量是不是很稳定.
2、组装时采用快干膠,组装前rubber需进行处理,处理后的rubber 需在一定时限内用完,超过时限需重新进行处理。
以上供楼主参考.
发表于 2009-1-21 14:45:40 | 只看该作者
回复 7楼 dkwu 的帖子
謝謝7樓,是采用的UV油,UV能量我有測算,能滿足要求,Rubber使用了處理劑表面活化處理,根據現場反復試驗,此處理劑在30分鐘內有效,我們定在10分鐘。
我現在在考慮鏡面油墨、光固油墨、膠水固含的增塑劑遷移到界面破壞導致粘接失敗,也符合10%不良。
請各位再指教如何消除增塑劑的遷移
发表于 2009-6-8 19:42:15 | 只看该作者
学习!
学习!
发表于 2009-6-9 13:08:25 | 只看该作者
你用的是什么胶水,用Loctite403 + 770试下看看。
GMT+8, 2025-2-25 18:00 , Processed in 0.028894 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
