查看: 16181|回复: 9
【求助】autocad2000为何会死机?!
发表于 2003-6-3 16:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何我最近打开一些autoCAD图档时,每当捕捉到图中某一点时,autocad就死了!
这种现象怎么解释呀!?
发表于 2003-6-3 16:21:54 | 只看该作者
就是这样!!!!!!!??::?::?
发表于 2003-6-4 08:23:34 | 只看该作者
谁叫我们在用D版啊
就是112-11111111的那版
发表于 2003-6-4 08:54:40 | 只看该作者
还是换成2002吧,应该会好些。
发表于 2003-6-4 09:00:05 | 只看该作者
发表于 2003-6-4 10:04:33 | 只看该作者
不是autocad2000为何会死机,应该是autocad2000为何经常死机啊
换2002,不,是2004,支持
发表于 2003-6-4 11:33:03 | 只看该作者
在2000版中创建一个全新的文件是不会出现打印死机现象的,而只有在2000版中打开或编辑原来低版本下创建的文件执行打印时才出现死机现象(偶尔也会有成功的时候).换2002或2004都不会有任何打印问题.
发表于 2003-6-4 19:03:54 | 只看该作者
建议升级吧兄弟。2000没有解密好的。
发表于 2003-6-4 21:49:57 | 只看该作者
2000版的覆盖文件有问题吧!
发表于 2003-6-5 11:05:32 | 只看该作者
在我所用过的D版中,我认为2002是比较稳定的,可以试用看看
GMT+8, 2025-2-24 15:05 , Processed in 0.027735 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
