查看: 17297|回复: 1
[求助] 如何将CATIA中的文字标注在IGES中生成?
发表于 2009-1-22 09:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于公司之间的不同,所以我需要将我做的CATIA文件转换成IGES文件保存,可保存了很多次,都没办法将文字标注集转换到IGES中。有什么设置可以让他在IGES中生成吗?还是只有另想办法进行修改?
还有,如何将标注文字在出图中显示?我现在用的是笨办法,重新再做一遍。这样好浪费时间啊。
还有,就是标注集中怎么显示+-在一起的哪个符号???
向各位老大求助!!!
小弟在此先谢过!
发表于 2009-1-27 15:15:02 | 只看该作者
标注文字可以直接在drafting里跟其他几何体一起投影的
GMT+8, 2025-4-22 03:59 , Processed in 0.019861 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
