查看: 16759|回复: 4
【转帖】有用的资料(转自展大国际)
发表于 2003-6-3 16:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在 CATIA 内3D MODEL绘制完成後欲拆公母模 ? -----展大 杨大奇提供
答 可用3D MODEL 内外侧曲面与模座素材作切除或缝实体动作,或用3D MODEL 之Partbody与模座素材作布林运算皆可完成。公母模(前提为此Partbody无任何问题)。另一最方便'快速方法 : 在Partbody绘制模座素材, 从body2开始绘制3D图形,完成後与Partbody作布林运算,即可完成公母模 。
  2.CATIA V5 如何设定出图设定 ? -----展大 黄勤提供
答 因CATIA V5 完全融合於Windows 操作介面,出图时只要点选功能列中 FILE->  既可所需列印格式出图,如果使用工具列ICON 为快速出图。其出图格式依造,先前设定内容出图。
3. CATIA V5 功能ICON 遗失如何救回 ? -----展大 黄勤提供
答 CATIA V5 功能ICON可依使用者自行设定位置。其纪录档案纪录在CATIA 环境规划档中,其位置可在 开始->程式集->CATIA->TOOLS->Environment Edit V5R5中之CATUserSetting Path 查询。当ICON遗失时,最快的恢复方式是将其设定路径内容删除,系统会自动恢复成内定格式,使用者可再重新定义。
4. CATIA V5可否自订不同模组功能 ICON在单一操作介面中-----展大 黄勤提供
答 CATIA V5是一套智慧型先进的CAD/CAM/CAE。使用者可依自己使用习惯,将不同模组间功能ICON自行集合,使用者依点选物件格式CATIA会自动切换功能。使用者只要在功能列中 Tools + oustomize…..设定既可.
  5.从欧洲客户来的VDA档要如何转成MODEL档?客户给我的eing1983.vda, 我使用igs来转档为什么转不出来?-----皇田 方奇才
答 vda是一种欧洲车厂常用的iges标准,catia是使用5626igc模组,配合5765-083 base iges模组来进行vda格式的iges转档。至於eing1983.vda这个档案无法使用igc来转档,是因为它不是vda格式的iges档;我们利用head这个unix指令可以来判读档案的格式,一般的vda档会在档头的地方显示出vda的版次及转档的层级,而eing1983.vda这个档案的档头显示出来的却是exported project,所以这是个expot档,要使用catimp这个utility来进行转档。-----展大 曾焕然
  6.从Catia客户来的model档,在读取时出现project conflict的讯息,要如何才能把档案读进来?-----锐阳 刘锦宪
答 在$HOME的目录下,修改USRENV.dcls这个档案,在其中加入catsite.PRJMODEL=TRUE; 这一行即可。-----展大 曾焕然
  7.要如何把catia曲面设计的model转成实体?-----堤维西 黄莉雅
答 首先利用limit2中的volume指令把曲面转成volume,然後利用solide中的create complex volume指令,就可以把曲面设计的model转成实体。-----展大 曾焕然
  8.CATIA V5 目前是否可输入TTF中文字型 ? -----展大 刘朝明提供
答 CATIA V5 目前只有一种中文单线体字型,目前尚不支援TTF字型。
  9.CATIA V5 转成igs档案太大 ? -----展大 刘朝明提供
答 此问题已於 V5R5 SP3 更正。
  10.CATIA V5 是否有中文版本 ?-----展大 刘朝明提供
答 CATIA V5 目前已有繁体中文版,而且完全Windows化 易学易用。
11. CATIA V5 实体是否可以选择不同平面的草图做同时做出挤出的特徵 ? -----展大 刘朝明提供
答 此项功能为 V5R5 的新增功能。
头像被屏蔽
发表于 2003-6-3 18:18:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-4 08:40:59 | 只看该作者
谢谢!
第5点看不明白,我接收过VDA文档,但上面说的“catia是使用5626igc模组,配合5765-083 base iges模组来进行vda格式的iges转档” 是什么意思呢?
  “ 5626igc模组,配合5765-083 base iges模组”这两个是什么模组?要怎么进行转档?
发表于 2003-6-4 17:01:44 | 只看该作者
thank
发表于 2006-1-22 11:54:02 | 只看该作者
多谢,看过了!
GMT+8, 2025-1-31 08:04 , Processed in 0.026374 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
