查看: 26867|回复: 23
[讨论] 怎样提高mc曲面刀路计算速度
发表于 2009-1-22 16:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位有何高招
发表于 2009-1-22 16:35:06 | 只看该作者
SF
我一般情况下设置这个参数,其它的设置我发现效果不明显。
实际上计算刀路的速度和你所选曲面多少及刀路走刀范围有关,我一般在写刀路时,原则上选取最小的计算曲面数配合刀路走刀范围,这样计算刀路明显比懒人直接全选曲面快一些。
[ 本帖最后由 nanfei02 于 2009-1-22 17:21 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
斷翅 + 10 熱心米...
发表于 2009-1-22 16:47:45 | 只看该作者
板凳
给你举个实例。
如下图要清角,
方法一:只选三个侧面就可以完成等高刀路的生成,电脑计算快一些。
方法二:全选十个面并且配合加工范围,电脑计算就会慢一些,
工作中要根据曲面的分布情况和加工走刀方式的轨迹来灵活运用。尤其是在复杂的三维型腔中这两种方法出刀路的时间快慢明显有差别。
最后想强调一点:刀路的选择原则是,能用二维的就用二维刀路;三维刀路能少选面的就少选,很挡面不加工的就一定用面挡,而加工范围的控制要根据实际情况来定,一般情况下复杂面的加工往往因为用了加工范围能达到减少电脑计算时间。
[ 本帖最后由 nanfei02 于 2009-1-22 17:26 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
斷翅 + 1 + 10 近來很熱心...加個分表示感謝
发表于 2009-1-22 19:17:41 | 只看该作者
這不太懂....不過也分享我設置的方式
我都是先設100000000000000(每項)
然後他就會有訊息出來.跟你講最大和最小值
記住最大值.每項都不一樣....然後再用最大值去除.抓適當的值
.....最後總佔用約電腦內存的一半
我是這樣設的
发表于 2009-1-23 15:43:21 | 只看该作者
我是在资料库配置和刀具路径配置量各填上十万,另外选面选刀路原则同一楼的
大侠.
发表于 2009-1-23 15:45:59 | 只看该作者
不过设为物理内存的百分五十这点较好,学习之,谢各位.
发表于 2009-1-23 21:10:40 | 只看该作者
偶也是学习的,谢谢!
发表于 2009-1-23 21:57:26 | 只看该作者
我也是用nanfei02这位仁兄的方法一样
发表于 2009-1-24 13:34:00 | 只看该作者
可以不选不需要的面,比如在等高中可以少选很多面!这个自己体会。
声明这个方法需要非常谨慎小心。
发表于 2009-2-1 01:27:23 | 只看该作者
顶一个!!!!!!
GMT+8, 2025-4-17 06:26 , Processed in 0.028466 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
