查看: 16189|回复: 5
[求助] 一些有关系的问题
发表于 2009-1-23 10:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型和图纸比较好的保存方式是将一整个设备保存成一个BDL文件,其中包括一层一层的从属的关系,即总装图、分装图、各个组件,以及最后的一个个小零件等。
那如果一个设备包含很多很多很多个小零件,那么这个bdl文件将会变得很庞大。单单生成一个总装图就要耗费好多的计算时间。这样如果对其中一个小零件修改一下,就有可能涉及到好几张,不同层的装配图,对总图纸Update all views一次就要花费好长时间,更不要说很频繁的了。不知道该怎么办?①
如果是将一个一个小组件做成一个一个小Bdl会好一些,但这样的话,如果要将所有的图纸全都打印就麻烦了。一个一个地载入?②
还有同样是批量的问题,如果要和另一个只安装过AutoCAD的工程师交换信息。他说:“你能不能把你的osd图纸全转换成dwg或dxf,这样我就可以读取了。”可看看,那要有多少图纸啊?批量转换怎么进行呢?③
同样的,这个时候就会遇到如果是一个BDL文件,也许,仅仅也许,理论上会好处理些。但遇上很多个BDL呢?批量处理就麻烦了。
[ 本帖最后由 a_zong 于 2009-1-24 14:12 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-2-3 11:19:53 | 只看该作者
太没人情味了,这么久都没人理你
发表于 2009-2-3 11:52:51 | 只看该作者
过年都回家了,
嘿嘿.
发表于 2009-2-3 11:54:50 | 只看该作者
这个问题,还真不好处理,我想大多软件都遇见吧,
不知道谁有好的方法.
也许需要强大的电脑来处理,呵呵.
发表于 2009-2-3 12:55:21 | 只看该作者
那是否有“批量图纸打印”和“批量图纸转换”的工具呢
发表于 2009-2-3 13:28:08 | 只看该作者
我没有,听说过一些公司,有开发批量打印的二次开发文件.
GMT+8, 2025-2-24 12:34 , Processed in 0.023510 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
