查看: 17870|回复: 7
[求助] 这么简单的阵列我怎么做不出来(已结束)
发表于 2009-1-25 18:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图所示很简单只有一条曲线(平面)和一根轴,
我想用SOLIDWORKS2008制作,只要那条
曲线沿着轴阵列5等分即可,怎么我用那些
图标都反白不让我用阵列,请帮我看一下
哪里出现问题,是不是Solidworks2008
没有线构阵列这项功能,请高手帮解决。
[ 本帖最后由 linminghui 于 2009-1-26 10:55 编辑 ]
发表于 2009-1-25 19:31:34 | 只看该作者
回复 1楼 linminghui 的帖子
顶大家不相信可以自己试一下就知道问题的所在
发表于 2009-1-25 19:45:40 | 只看该作者
线只能在平面草图内才能够阵列。
发表于 2009-1-25 20:05:56 | 只看该作者
回复 3楼 w_hs 的帖子
Solidworks2008怎么会这样??????
发表于 2009-1-25 21:17:52 | 只看该作者
所有版本都是这样,你草图和实体阵列不同一个命令,你不要混在一起,你想阵列草图要进草图用草图阵列
发表于 2009-1-25 22:20:08 | 只看该作者
原帖由 SW_Z 于 2009-1-25 21:17 发表
朋友我说的意思你好像不怎么明白,你说的我是明白了,不过我还是重新说一遍,
曲线要绕轴线5等分,不是依平面旋转,知道吗?你说的意思跟我说的差很远。
帮我再想一想应该怎么做才好,谢谢。
发表于 2009-1-26 08:05:00 | 只看该作者
原帖由 linminghui 于 2009-1-25 22:20 发表
帮我再想一想应该怎么做才好,谢谢。
原来你要绕轴等分阵列,我以为你是要沿直线分布阵列。
SW不管那个版本,阵列有两种,一是对实体或特征的阵列,一是在平面草图中对草图实体的阵列。没有在草图外对线进行阵列的功能。实际上线经常是用来描述实体形状的,我相信你最终还是要生成实体,所以在SW中我们通常是先用这个线生成一个实体,再对实体阵列,而不是先对线进行阵列的。
发表于 2009-1-26 10:57:08 | 只看该作者
原帖由 w_hs 于 2009-1-26 08:05 发表
SW不管那个版本,阵列有两种,一是对实体或特征的阵列,一是在平面草图中对草图实体的阵列。没有在草图外对线进行阵列的功能。实际上线经常是用来描述实体 ...
非常感谢你的解说,现在只能麻烦一点,答案是先做成实体阵列后再取线,再次转换成自己想要的结果。
GMT+8, 2025-4-22 22:52 , Processed in 0.024394 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
