查看: 18260|回复: 13
[求助] 怎样用mastercam出深孔啄式加工数控车床程序
发表于 2009-1-26 15:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过年了,我在这里先给各位版主拜年了!!
请各位高手帮助教我一下,我要在车床上加工D22毫米;长度为400毫米的深孔,数控车床系统为FANUC,
不知道怎样做?望大家多多赐教,我先在这里谢谢大家了!!!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
斷翅 + 10 輕鬆一下....新年快樂
发表于 2009-2-3 11:55:58 | 只看该作者
建议
那么深的孔就要考虑下你的加工方法了.在CNC车上面加工是否合适?在说只是转孔不需要用来做程式啊.直接用手工编写就可以了.
我是认为在CNC上加工不合适哈.
发表于 2009-2-3 13:40:45 | 只看该作者
你數控車行程有那麼長....
外包給專門做深孔的應該快點.也比較準.歪掉了他們負責.自己不用負責
发表于 2009-2-3 16:06:29 | 只看该作者
D22毫米;长度为400毫米的深孔
这样的不符合深孔的定义吧,哈
我做过直径6MM 深孔
我们的老前辈和什么高级工程师都干不好
后来我自己计算进给,磨钻头才干好。就这样把他们得罪了,我就被私下T掉了
这个事情给我提了醒,技术是可以害人的
现在这社会,和老板关系不硬的,技术有时候也要保留点。否则饭碗88
我是轻生体验了。出头是很难的
数控车床系统为FANUC,一般是G74 G75多见
G81等的是车削中心用的。
发表于 2009-2-8 17:52:15 | 只看该作者
回复 4楼 0203cj 的帖子
谢谢您的忠告!现在社会的确是这么复杂,我已经被小人暗算过一次,但是这不影响对技术的钻研!希望您多多指点!G74,G75不能实现退到孔口排屑。
发表于 2009-2-8 18:10:45 | 只看该作者
回复 3楼 斷翅 的帖子
可以这样做,但是生产周期太长,工期要求紧急时还得自己干!能用G00,G01指令帮我编一个宏程序实现啄式钻孔孔口排屑吗?
先在这里谢谢断翅兄!!!
发表于 2009-2-8 18:21:55 | 只看该作者
宏程序我也不熟....何況要給人用的.我就要先試過.目前沒辦法
你機台自帶指令不好用嗎....我車沒做過那麼深的
不過我機台自帶指令可做深孔的...
..能設定總深.每次吃深多少.深多少時完全回退出來後.在進去開始做....循環到總深
類似加工中心的G73G83的結合....
你的沒那指令嗎.....
发表于 2009-2-8 22:07:04 | 只看该作者
呵呵。你要什么样的宏
那你是什么系统的车床
支持宏的功能代码是什么,我给你写个样板
发表于 2009-2-9 11:13:56 | 只看该作者
建议你就直接用手工写程式,G01钻孔G00退出.这样也可以退出废料,还可以观察钻头磨损的情况.我也不说考虑你的设备加工能力和条件.这样的长度就算钻出来也是锥度,不同心很多问题.
发表于 2009-2-11 17:46:07 | 只看该作者
回复 8楼 0203cj 的帖子
首先感谢您对我的支持。【这两天加班,今天才空下来】
让您费心了,我操作的是FANUC系统,大连经济型数控车床。
GMT+8, 2025-4-26 05:55 , Processed in 0.025953 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
