查看: 18643|回复: 14
[求助] 如何读取尺寸的公差
发表于 2009-2-3 10:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要计算两个尺寸上公差之和,有什么办法吗?
公差可以引用吗,上下公差分别。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-2-5 13:33:30 | 只看该作者
看不懂楼主要表达什么
发表于 2009-2-13 14:43:07 | 只看该作者
比如两个零件的配合间隙由公差决定,需要用公差值计算间隙,
公差变更,间隙也要变更,所以需要读取尺寸的公差。
有什么办法啊?
发表于 2009-2-13 16:05:53 | 只看该作者
公差是给加工人员看的吧
发表于 2009-2-15 20:01:36 | 只看该作者
对于设计者来说,难道就不用考虑公差了吗?
发表于 2009-2-16 10:15:49 | 只看该作者
楼主是说要在零件图上(还是工程图)显示尺寸公差?
发表于 2009-2-23 12:11:20 | 只看该作者
楼上,
当然是在设计时,模型里,有办法吗
发表于 2009-2-23 12:27:29 | 只看该作者
原帖由 szhok 于 2009-2-15 20:01 发表
是要考虑,并且很重要,但你画根轴和加工出一根轴出来一样,尺寸一定只有一个吧,你不可能把公差范围内的N个尺寸全画出来吧
发表于 2009-2-24 12:15:29 | 只看该作者
楼上我是用最坏情况来考虑间隙的,也就是公差的极限偏差,所以要读取尺寸的正负公差值。比如轴的尺寸为10±1,孔的公差也为±1,则孔的尺寸为10+1+1=12,间隙为2。
[ 本帖最后由 szhok 于 2009-2-24 12:21 编辑 ]
发表于 2009-2-24 12:37:13 | 只看该作者
看      不         懂
GMT+8, 2025-2-9 13:02 , Processed in 0.024879 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
