查看: 23099|回复: 18
关于CIMIT的坐标系.
发表于 2003-6-3 21:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照书上的教程,我建立了好几个坐标系统,转到NC下时,系统默认的MACSYS坐标系却在图形的中间(位置确定,但数字太复杂了),这还不说.我在图形的左下角又建立了一个坐标系NC,但是无论如何也产生不了作用(ACTIVE为NC,但是一建立三轴系统时,他又变成MACSYS,而且不知怎么搞的,刀具都是斜的).而且我做了三个机械系统(MACSYS),却不知道如何删除.
请问各位,NC下坐标系统应该如何正确地操作。
其实本来这个东西只要把图旋转一下就可以了,那个变态的作者非要搞什么旋转坐标系,搞到今天,第一次这么复杂的运用坐标系统,令人大跌眼睛呀。晕啊晕啊晕。
先给你加一分,头晕好点了吗?!
发表于 2003-6-3 22:27:08 | 只看该作者
ymgd兄看来对坐标系搞得不精(当然还有与坐标系有点关联的视图),可能CIM的好多兄弟都对坐标系不太注意,因我下载的好多PFM文件都只有1个默认的MODEL,4个默认视图。而我平时用CIM都有6个常规坐标系,7个常规视图。
其实用好坐标系和视图会对工作带来方便,加深对CAM的理解,我这几天刚想就此发一帖提醒大家,现正好借ymgd兄的话题来讨论。
附件是一个PFM文件,大家下载后请同自己的比一下,有什么不一样的地方。
欢迎讨论,这个文件的定做还涉及CIM模板文件的应用(好多人不会,我这儿90%即使会的也不注意),过后我会把一些好处说一下,当然还有该小心的地方。
哦!夜深了,我该下网了。
发表于 2003-6-4 10:58:16 | 只看该作者
      其实关于坐标系的建立和操作,我还算基本了解,不过由于经常地重装系统,而又认为视图参数和坐标系参数过于简单(我是指建立),所以懒得备份,长而久之,久而长之,就根本没有用了,只不过在有一种情况下会用到:
图画好后却忘了放收缩,铣了,我们一般做的模具大多是1模出几十只,少也有6只,收缩补放时,就不能简单地一下放大可以了,因为中心距和中心位置必须不变,所以直接全部放收缩是错误的。这时候我会在某一个中心建立一个坐标系统,放大了后,然后按原来的中心距进行复制。
     DARKBIT兄的坐标系统和视图系统我也看了,的确是能给大家带来很多方便之处,另外,我想补充一点,就是可以点FILE-》PARAMETERS-》YES,将他保存起来,这样以后大家都可以和DARKBIT兄一样的方便了。
    不过,在DARKBIT兄的坐标系统内,还是没有旋转不规则角度的坐标系统,比方说:将坐标系统在YZ平面主旋转32.06度,然后再进行NC,不知是否有不方便之处呢?
     想不到提问也加分?“今夜做梦也会笑,哇哈哈哈哈——”
     多谢DARKBIT
发表于 2003-6-4 11:23:37 | 只看该作者
ymgd wrote:
      今夜做梦也会笑,哇哈哈哈哈——”
请先绑住牙再笑
发表于 2003-6-4 11:26:20 | 只看该作者
马上重装系统,装完系统后去镶牙(真的)
发表于 2003-6-4 11:28:54 | 只看该作者
ymgd wrote:
马上重装系统,装完系统后去镶牙(真的)
发表于 2003-6-5 07:47:20 | 只看该作者
     如果要建立任意方位的坐标系,可直接使用UCS功能中的有关选项,如ROT.AXIS,应该没有问题。当然也可选择视图功能,使用弹出菜单中的ANGLE选项,转到合适的位置后,选择NORM TO SCR来建立坐标系。
     关于加工环境中的坐标系,有一点需要说明的是,MACSYS应理解为机床坐标系,其生成时会要求选择一个MODEL环境下的UCS,该UCS只确定MACSYS的方位,原点还是与MODEL坐标系的原点是一致的。真正影响加工程序的工件坐标系应为每个工序中出现的TP坐标系,其默认的原点与建立MACSYS时选择的UCS原点一致,但可根据需要修改。
发表于 2003-6-6 05:44:20 | 只看该作者
::y::y::y::y::y::y
::y
发表于 2003-6-6 05:57:00 | 只看该作者
HERE
发表于 2003-6-6 11:28:53 | 只看该作者
RAY wrote:
HERE
录象做得好!!!
::y::y::y::y
GMT+8, 2025-4-27 06:48 , Processed in 0.026639 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
