查看: 17115|回复: 4
[求助] 多重关联关系,修改模型的一部分,如何一次更新全部关系?
发表于 2009-2-5 11:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-2-5 11:02:55 | 只看该作者
这是原文件
发表于 2009-2-5 11:50:52 | 只看该作者
我个人认为这个是用法上的误区
对于一个RSet来说,它是建立针对所设计的所有对象的关系, 也就是所这个是一种情况,
而不是说几个RSet来组成一种情况。
如果即使针对相同的对象建立另外一个Rset,那这个也是针对现有模型的另外一种情况了。
如果你需要改动一个的话,另外一个跟随更改,请把它归到一个Rsett里面
以上供参考
可以通过增加一些关系就可以达到目的了
[ 本帖最后由 CFan_OSD 于 2009-2-5 11:54 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 我很赞同
发表于 2009-2-5 12:03:13 | 只看该作者
恩,基本同意楼上的说话.
关系,应该都建立在一个模式下面,尽量的整合.
而不要建立多个关系的形式,这个管理就比较混乱.
发表于 2009-2-7 18:42:10 | 只看该作者
谢谢回复,学习中。
GMT+8, 2025-1-23 17:46 , Processed in 0.023780 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
