查看: 18799|回复: 5
[求助] CATIA与SolidWorks的数据接口问题
发表于 2009-2-5 17:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIAV5R19做成的装配件模型无论转化成IGS、STL、XML还是其他通用格式,SOLIDWORKS2006均不能打开,这是为什么?二者不是一家公司吗?
发表于 2009-2-5 17:19:49 | 只看该作者
装配的传stp吧,stl是三角化数据吧,igs没有装配的关系了.
stp装出去以后还是装配.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
PLA07 + 10 热心助人
发表于 2009-2-5 20:12:33 | 只看该作者
嗯,楼上的说的没错, 用STEP格式比较好一些.
发表于 2009-2-6 11:19:51 | 只看该作者
刚刚试过,大型装配件转化成STP后仍然不能读
难道是D版的缘故
发表于 2009-2-6 11:58:40 | 只看该作者
大型有多大?
和版本没有关系吧?我一直都是这样转的.你说的转不出来是sw打不开嘛?
用ug试试看能不能开,sw打开还要要设置什么东西的.
发表于 2009-2-6 11:59:28 | 只看该作者
如果没有ug也没有关系,那就还是用catia来打开stp的文件,如果catia能开,那就说明没有问题了
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.026051 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
