查看: 17732|回复: 10
[讨论] 这个产品应该开几个浇口,大家来说说。
发表于 2009-2-6 13:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料是PC+ABS。  产品厚1。8,长190,宽120。。
我分析了很多次。总觉得浇口位置不对,
要求就是表面融接横要不明显。。。
我在中间大框里开了3个潜浇,不知道何适不。 。
但是潜浇分析出来的压力太大了,最大在90了。。
应该不对吧?
发表于 2009-2-6 13:58:33 | 只看该作者
这是开的3个浇口,不知道这样打出来的产品熔接痕明显不。。
发表于 2009-2-6 20:02:50 | 只看该作者
绝对明显,不知道肉厚怎么样,估计缩水也是明显,建议开倒装模,点浇口进,请高手指教
发表于 2009-2-7 12:30:41 | 只看该作者
厚是1.8。。。以前这个产品是大框的2边进胶,缩水倒是不明显
就是熔接痕很明显。。。
发表于 2009-2-7 13:55:27 | 只看该作者
显然LZ被忽悠了。这样的产品想做到熔接痕不明显,数量上基本是躲不过去的,孔多的话就算用顺序进胶也无济于事。
如果不怕麻烦:只能多开镶件排气,用搭接流道引流,表面喷涂处理,或者干脆就极冷极热吧,呵呵,有钱不怕麻烦没有做不到的。
发表于 2009-2-8 22:59:23 | 只看该作者
想毕:楼主这是汽车音箱的面板吧.我厂里经常做这种的.
发表于 2009-2-9 13:18:06 | 只看该作者
回复 6楼 mahuanfengma 的帖子
对,呵呵,。。。
那你们怎么开的胶口呀
发表于 2009-2-12 17:45:39 | 只看该作者
从图中可以了解到这中间的熔接痕将会很明显。产品壁厚还算均匀。
如果缩水不是问题,就把那俩个浇口拉近些,这样对熔接痕有很大帮助。
注塑压力太大,除了控制模温,加大浇口会给你较大空间。
发表于 2009-2-13 13:34:12 | 只看该作者
这是避免不了, 只有排气, 藏胶.....
发表于 2009-2-22 19:11:56 | 只看该作者
还是用热流道吧。
GMT+8, 2025-4-23 07:05 , Processed in 0.024623 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
