查看: 20880|回复: 19
[已解决] 会不会缩水
发表于 2009-2-6 15:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,注塑部件会不会缩水。料号:ABS PC.
[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2009-2-7 08:19 编辑 ]
发表于 2009-2-6 16:30:26 | 只看该作者
看浇口位置,如果在那里,估计缩水会小点,不在那个位置,
几乎可以肯定的说:会!
发表于 2009-2-6 16:56:38 | 只看该作者
此处壁厚多少?相邻位置又是多少,缩水是肯定的
发表于 2009-2-6 19:00:59 | 只看该作者
缩水是肯定的,把浇口开在它的附近会要好一点
发表于 2009-2-6 21:59:57 | 只看该作者
谢谢以上各位的解答!
在没有改变外形的情况有没有好的解决方法。
发表于 2009-2-6 22:10:23 | 只看该作者
挖掉做加强筋。
发表于 2009-2-7 10:45:04 | 只看该作者
支持一下!
料支持一下!
发表于 2009-2-7 14:12:31 | 只看该作者
那个地方可以采用铍铜做镶件.这样散热快,可能会好点.再把浇口做到附近!!
这样可以最大程度的改善
发表于 2009-2-7 14:25:46 | 只看该作者
ruguoqiaoqiao
发表于 2009-2-12 14:14:42 | 只看该作者
楼主搞定了没有?是改结构还是其他什么方法?
GMT+8, 2025-4-22 17:49 , Processed in 0.023988 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
