查看: 16966|回复: 9
[讨论] 熟悉塑胶烫银的朋友请进来帮忙
发表于 2009-2-7 17:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有一款圆形产品,外圆表面整圈烫银.由于担心生产组装过程搞坏表面,所以在圆周外壁一整圈贴了保护膜,在放置一段时间后,等上线组装时发现,有30%的外表面在撕掉保护时会掉银,掉的小块点粘在保护膜上了。
        请问是不是烫银的表面不能贴保护膜?请高人指点!
注:1.我们用的保护膜是低粘度的。
        2.烫银表面经过付着力测试,完全没有问题。
        3.产品为胶件圆周外壁滚烫银加工
        4.据生产反应如果保护膜贴后一两天就撕掉,不会有问题
      这个有点头疼啊,还得要懂化学了,是真会反应吗?有没有仁兄用过?支招
发表于 2009-2-7 18:03:20 | 只看该作者
师兄们就不用建议我问保护膜供应商了。做保护膜的供应商根本就搞不懂,他们无法解释。
发表于 2009-2-7 21:55:54 | 只看该作者
哈哈
哈哈,竟然有这事啊,难道是保护膜上的油没干的时候,会和烫银起化学作用啊??小弟真的是糊涂了。看看有没有人碰过。
发表于 2009-2-8 11:50:21 | 只看该作者
建议烫银后加喷一层光油
发表于 2009-2-8 20:51:16 | 只看该作者
1  外圆表面整圈烫银
2  圆周外壁一整圈贴了保护膜
经分析,问题就出在这个一整圈上面
根据,
三个点,确定一个平面的原理
你可把那些保护磨的粘质.
改为五个点
东南西北和中间,一共五个方向
试试吧
就是说,那张保护磨,除了五个点之外,都是不粘的
[ 本帖最后由 ebsjjyacg2 于 2009-2-8 20:52 编辑 ]
发表于 2009-2-12 09:10:04 | 只看该作者
小学还不知道汤银加工是怎样的一个过程!谁能说说呀?
你应该去查查保护贴的粘性物质的化学组成成份!
发表于 2009-2-28 11:33:38 | 只看该作者
是保护膜的问题,这个问题我也遇到过
发表于 2009-2-28 15:37:58 | 只看该作者
发表于 2009-3-1 14:45:37 | 只看该作者
厂家提供保护膜是不是水货啊?不过你用低粘度的都有问题的话,那就和保护膜没有多大关系了!好像银色漆比黑色漆的附着力差吧.零件烫银后最好让厂家热处理一下,就是在一定的温度下烘干,要好几个小时的时间,一般厂家都不愿意干.
发表于 2009-3-1 21:08:14 | 只看该作者
把保护膜换成粘性再低些的.
或者不要保护膜,作业人员戴手套.
GMT+8, 2025-1-31 14:38 , Processed in 0.032668 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
