查看: 16888|回复: 13
[求助] 大家帮下忙,明天要出模了!
发表于 2009-2-7 22:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我跟去试模了,顶针是2.0的,是托针,他妈的啤出来的产品顶针印高出来了,怎么回事?
注塑压力减小还是一个样,我检查模板都没有问题呀。
发表于 2009-2-7 22:53:54 | 只看该作者
顶杆应长些
发表于 2009-2-7 23:41:09 | 只看该作者
即然模具上的顶针印高度符合要求,成形后产品上顶针印高出,我想一定是成形压力导致的吧!可以更换强度更大点的顶针,就是管位后加粗了的那种
另外不会是顶针底板避空太多了吧!
发表于 2009-2-8 00:22:37 | 只看该作者
顶板后加垃圾钉
发表于 2009-2-8 08:26:52 | 只看该作者
回复 2楼 mdzz 的帖子
顶针长度是对的。
发表于 2009-2-8 08:31:46 | 只看该作者
顶板后加垃圾钉
发表于 2009-2-8 08:35:38 | 只看该作者
原帖由 奋斗一生 于 2009-2-7 23:41 发表
另外不会是顶针底板避空太多了吧!
顶针是有托的,避空单边才0,5mm,模具上面有30MM,避空也不会过多。
发表于 2009-2-8 08:38:36 | 只看该作者
原帖由 liangting 于 2009-2-8 00:22 发表
顶板后加垃圾钉
垃圾钉是有的
发表于 2009-2-8 10:14:23 | 只看该作者
顶针有变形,加长加粗.
发表于 2009-2-8 10:21:33 | 只看该作者
是不是顶针头深了,检查一下。
如果真的不行,你就加长顶针,高多少就加多少。这应该可以的
GMT+8, 2025-4-24 23:27 , Processed in 0.023677 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
