查看: 22580|回复: 6
[讨论] 卧加4轴的后处理怎样做
发表于 2009-2-8 11:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,那位会做卧加,加一个第4旋转轴的后处理怎样做,请给小弟指点一下,如果有就给小弟传一个,谢谢.我邮箱
fbd_chi039@163.com
发表于 2009-2-8 17:01:06 | 只看该作者
加一个第4旋转轴的后处理怎样做
你是要任意度(以度为准)还是固定90度 180  270  360  这样的?
可以用插入的方式
这个写是很麻烦的,你机床有旋转圈数限制吗?
例如有的机床是-3600——————+3600,也就是10圈,还有就是ABC问题
你说明清楚了。这样可以试了看看
发表于 2009-2-9 11:35:09 | 只看该作者
感谢楼上的回复,具体条件如下:卧加,自身的可旋转工作台是B轴,角度范围是+/-360度,和一般的卧加一样,在它上面加了一个可旋转的第四轴,A轴,旋转角度+/-360度,请高手帮忙设计,小弟感激万分,谢谢
发表于 2009-2-9 12:07:25 | 只看该作者
你的意思是不是
只允许正转1圈和反转一圈,包含360度和-360这个极限值吗???
也就是-360〈 X〈360  度            小于
还是允许-360〈和=  X〈和=360 度    是小于等于
如果我做出一个你要求的,有什么鼓励下我呢
[ 本帖最后由 0203cj 于 2009-2-9 17:00 编辑 ]
发表于 2009-2-9 15:54:18 | 只看该作者
原帖由 colinchi 于 2009-2-9 11:35 发表
如果是旋转轴B轴,应该只是在代码上显示为0~360度的范围。而不是旋转范围吧,如果是0~360则感觉比较限制了。
在后处理需要体现的是:
1 .  后处理出来的nc代码里,不应该有大于360度的B代码出现,而要表现为一个循环,就是比如361度其实就是B1.0 。
      这个同时也需要机床上最短距离的设置配合。
2 .  如果机床B轴只能在0~360度的范围内,则需要在后处理里面做角度限制,目前我所知道的是五轴后处理才能限制角度。
    从以上楼主的字面理解:B轴上还再加了一个旋转轴A,或许,楼主需要的是五轴后处理?
    能有机床的实际照片,或者3D图来表示下,这样比较容易理解点。
发表于 2012-4-7 15:01:19 | 只看该作者
多轴后处理是需要Money制作的,杜公子就在兼职。
发表于 2015-5-8 21:08:13 | 只看该作者
杜公子有在B轴上还再加了一个旋转轴A五轴后处理吗?
GMT+8, 2025-2-22 21:42 , Processed in 0.038228 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
