查看: 18638|回复: 22
[求助] 【加分题】想了大半天都没想出个好方案来?
发表于 2009-2-8 20:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,前模有一倒扣,后模螺纹旋出,由于采用点浇口,所以觉得前模的倒扣不好做机构。有好的建议的朋友给点提示!
加分题!有好思路挤方案,加分1-3技术分,热情参与讨论,加大米!
By  干锅肥肠
发表于 2009-2-9 00:20:13 | 只看该作者
前模抽内心还是抽外心呢,草草地画个抽外心设想图.有时间再细想.我没有看3D,如果照着图片看,前模还不是难点,后模螺纹机构如果防转与顶出才是难点.
如果表面可以有分模线,那么可以加推板,采用两行位包胶位
,产品底部做偷胶防转,那就OK了.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
干锅肥肠 + 10 热烈讨论
发表于 2009-2-9 08:27:51 | 只看该作者
感谢干锅肥肠给以全力支持!
楼上的图不太明白,感觉那样做有困难。
其实觉得后模并不难做。
发表于 2009-2-9 10:21:29 | 只看该作者
倒扣做活动镶件,开模跟产品同步顶出再强拉脱。
发表于 2009-2-9 10:26:49 | 只看该作者
后模出螺纹才是艰苦,只能在中间放顶针顶出,
哪个减胶位取消吧。
发表于 2009-2-9 11:18:56 | 只看该作者
解人兄,因为他要求是中间点进胶,所以不能做活动镶件.
发表于 2009-2-9 11:53:54 | 只看该作者
强脱是想先抽外面,再抽扣位,扣位有变形位置才能强脱。
就此产品,进胶(水口)在中间,扣位也是在中间。但是就开模——细水口要先抽,就强脱来说水口又要延后,这个都是矛盾,
只有改水口位置,或修改进胶方式才是。如果进胶位置能改动,用简化细水口模胚做前模镶件的延迟。
[ 本帖最后由 zhgo23 于 2009-2-9 13:29 编辑 ]
发表于 2009-2-9 12:26:49 | 只看该作者
个人观点:
1.后模油缸抽螺纹;
2.前模中间分开两个镶件,开模先开无倒扣的镶件(行程约15mm),有倒扣的镶件就可以强脱了。
3.入水不能从中间点进胶,中间的镶件直径只有10mm.
发表于 2009-2-9 13:51:28 | 只看该作者
原帖由 liangting 于 2009-2-9 11:18 发表
中间点进胶,也能做活动镶件,仅仅是有点烦。
发表于 2009-2-9 14:38:59 | 只看该作者
这个是难题啊!产品要求怎么样 啊 重新设计吧
GMT+8, 2025-4-25 06:49 , Processed in 0.024233 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
