查看: 16957|回复: 6
请问做STYLE时,怎么proe/e怎么导入图片。。。
发表于 2002-5-11 20:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做STYLE时,想导入一张比如做BMP,JPG这样的图片,不知道用PRO/E怎么样导入。。。
发表于 2002-5-11 21:39:47 | 只看该作者
1. 做一个要放图片的平面
2.选view-model setup - color and apprearance
Define Appearance. In the APPEARANCES dialog box, click Add.
In the APPEARANCE EDITOR dialog box, under Name area, type
name and press <ENTER>. Click Detail > Texture >
Map. In the OPEN dialog box, click .jpg file then
click Open. In the APPEARANCE EDITOR dialog box, click OK.
3.Set the appearance. In the APPEARANCES dialog box under Set
Object Appearance, select QUILTS from the list. Select the door
panel quilt then click Done Sel > Okay.
4.Resize and position the sketch. In the APPEARANCE PLACEMENT
dialog box under Copies click Single. Using the Y sliders adjust
the position and scale of the sketch so it fits to the proportion of the
quilt .
5. Click OK to close the APPEARANCE EDITOR dialog box.
6. Click Close in the APPEARANCES dialog box.
发表于 2002-5-11 22:12:38 | 只看该作者
最好在贴图片前把图片处理一下,调到你需要的尺寸大小,再画一尺寸匡,
做的平面和你画的尺寸匡一样。再把图贴到平面上调整图片的位置和大小使尺寸匡符合平面。
发表于 2002-5-12 13:48:01 | 只看该作者
太感谢你们了,以后有什么事,用得着小弟的地方的话,就和小弟说一声啊,我一定会尽力的!
发表于 2002-5-12 23:52:03 | 只看该作者
&nbsp;&nbsp;以后多多教我proe动画
&nbsp;&nbsp;我现在搞结构设计,需要这个咚咚
&nbsp;&nbsp;请有空保持联系
&nbsp;&nbsp;enjoyCAD@963.net
&nbsp;&nbsp;qq: 933242
头像被屏蔽
发表于 2002-5-13 11:07:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-5-13 12:21:06 | 只看该作者
fuyun12345 wrote:
上楼的水老弟,我按你的方法做了一下,好象导入不了,是不是你的步骤不够吧,还是。。。
我在2000和在2001中都试了!怎么回事呢?请指点了!谢谢!
按你的步骤都做完了,还是不显示!我`猜不知是不是在调整位址和比例是出了问题!请指明!
&nbsp;&nbsp;哦 我试过可以的啊!~
&nbsp;&nbsp;
GMT+8, 2025-4-22 01:02 , Processed in 0.035086 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
