查看: 18784|回复: 16
[求助] 齿条带动,出内牙---------肥肠老大,帮忙批一下
发表于 2009-2-9 10:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,最近要做套模,有几种产品,客户要求做在同一套模里,所以产品数量是不能变了。其中有个是有内牙的,因为没做过内牙模,所以发上来给高手评评是否可行。内牙起止要一致,即有方向的。
诚意征求更好的开模办法。
[ 本帖最后由 zhgo23 于 2009-2-11 14:47 编辑 ]
发表于 2009-2-9 14:16:09 | 只看该作者
自已顶一下,
发表于 2009-2-10 09:33:37 | 只看该作者
各位大侠,请评一下好吗?
发表于 2009-2-11 14:50:21 | 只看该作者
应该可以呀,老兄
发表于 2009-2-12 10:21:10 | 只看该作者
请教楼主个问题
如何控制油缸伸出多少
牙杆不会伸出太多呢
也就是如何控制牙杆有没有到位>
发表于 2009-2-12 10:58:32 | 只看该作者
\如图,在旁边做个定位件
发表于 2009-2-12 12:54:05 | 只看该作者
这个模具排位有点怪啊,
发表于 2009-2-13 11:28:19 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2009-2-12 12:54 发表
这个模具排位有点怪啊,
客户要求做这么多产品,只能这样排了,他产量可能不是好多,
我想问一下,电动机有什么办法能定位呢?转了之后能回到原来的位置上
发表于 2009-2-13 23:16:11 | 只看该作者
此模具上注塑机有问题,产品顶出有问题,牙行程长可用油泵,不用齿条
发表于 2009-2-14 02:14:59 | 只看该作者
不是看得很明白, 估计设计是先开前模行位才开模, 油缸启动, 一面转牙芯同时利用弹簧推司将产品推出脱模.
齿轮比例是大细同轴再转细齿, 不明白是2,3圈牙, 为什么要这样急速的比例.
弹簧的力度要强才可以将产品推出, 如果产品塑料太软, 牙尾会被弹簧的推力弄缺.
GMT+8, 2025-4-22 07:58 , Processed in 0.025547 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
