查看: 16395|回复: 4
[已解决] 怎么解决这个问题?
发表于 2009-2-9 15:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配体里,我复制了1个零件,我在原来的零件上标注尺寸时,另外复制的那个零件同时也自动进行了标注,
怎么避免这个样子。因为这个样子的话,要是一个装配图中复制了很多零件,但是在一个零件上标注尺寸时,所以复制的零件又标注了1次,这个就重复标注了,而且装配图里会有很多标注和尺寸线了,不美观。
[ 本帖最后由 yzy539 于 2009-2-10 17:05 编辑 ]
发表于 2009-2-9 23:01:18 | 只看该作者
有的不明白,问题的意思.
怎么个自动发,做个动画来看看.
发表于 2009-2-9 23:12:44 | 只看该作者
看了你另外一个帖,
我想你说的是在3D模块中,对于具有共享属性的零件,
用3D DOCUMENT标注,对一个零件标,其他与这个零件共享属性(SHARE),也会共同标..
你应该不是复制零件COPY,而是SHARE共享出的零件吧,这样,你需要取消其共享属性,就是单独的零件了.用UNSHARE取消共享,记住取消后,就不再共享了,要理解这几个命令的区别.
发表于 2009-2-10 07:42:24 | 只看该作者
呵呵,是不是复制的时候选的是share啊
如果两个零件你是想做为两个属性分开的part,请勿选share
发表于 2009-2-10 09:49:53 | 只看该作者
我先试一试。谢谢指点。
GMT+8, 2025-1-23 17:45 , Processed in 0.021438 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
