[题目] 普通電池( 2# ; 5# ; 7# )尺寸規格(加分題) (加分結束) !!!
发表于 2009-2-10 10:47:07 | 只看该作者
回复 20楼 jxcctv 的帖子
没错嘛,2号用字符C表示的,5号电池用AA表示的,7号电池用AAA表示的.
22
发表于 2009-2-10 11:22:55 | 只看该作者
我知LZ是为了规范一下尺寸吗,良若用心,人神共感受
不錯, 是告訴大家....電池有不同規格型号, 常用的尺寸.也是資料的一部份.
帮你貼图出來..........by jxcctv
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 做得不錯.
23
发表于 2009-2-10 11:34:58 | 只看该作者
支持做题
分别是
7号的;
5号的;
2号的.
不能一次做完嗎?..........by jxcctv
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 还好啦, 用2d图表示.
24
发表于 2009-2-10 11:52:40 | 只看该作者
[ 本帖最后由 yjkje88 于 2009-2-11 11:03 编辑 ]
发表于 2009-2-10 11:55:37 | 只看该作者
二号电池,电池高度52.0±0.5mm,直径25.0±0.2mm
五号电池,电池高度50.0±0.5mm,直径14.0±0.2mm
七号电池,电池高度43.6±0.5mm,直径10.0±0.2mm
[ 本帖最后由 jxcctv 于 2009-2-12 08:45 编辑 ]
26
发表于 2009-2-10 12:31:05 | 只看该作者
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 呵呵, 是這樣了.
27
发表于 2009-2-10 12:31:16 | 只看该作者
先占个位,回家做下
28
发表于 2009-2-10 12:38:51 | 只看该作者
一般分为:1、2、3、5、7号,其中5号和7号尤为常用,所谓的AA电池就是5号电池,而AAA电池就是7号电池!AA、AAA都是说明电池型号的。
例如:
AA就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;
AAA就是我们通常所说的7号电池,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm。
另附电池知识若干:
说说常见的“AAAA,AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些型号
AAAA型号少见,一次性的AAAA劲量碱性电池偶尔还能见到,一般是电脑笔里面用的。标准的AAAA(平头)电池高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm。
AAA型号电池就比较常见,一般的MP3用的都是AAA电池,标准的AAA(平头)电池高度43.6±0.5mm,直径10.1±0.2mm。
AA型号电池就更是人尽皆知,数码相机,电动玩具都少不了AA电池,标准的AA(平头)电池高度48.0±0.5mm,直径14.1±0.2mm。
只有一个A表示型号的电池不常见,这一系列通常作电池组里面的电池芯,我经常给别人换老摄像机的镍镉,镍氢电池,几乎都是4/5A,或者4/5SC的电池芯。标准的A(平头)电池高度49.0±0.5mm,直径16.8±0.2mm。
SC型号也不常见,一般是电池组里面的电池芯,多在电动工具和摄像机以及进口设备上能见到,标准的SC(平头)电池高度42.0±0.5mm,直径22.1±0.2mm。
C型号也就是二号电池,用途不少,标准的C(平头)电池高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm。
D型号就是一号电池,用途广泛,民用,军工,特异型直流电源都能找到D型电池,标准的D(平头)电池高度59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
N型号不常见,我还不知道啥东西里面用,标准的N(平头)电池高度28.5±0.5mm,直径11.7±0.2mm。
F型号电池,现在是电动助力车,动力电池的新一代产品,大有取代铅酸免维护蓄电池的趋势,一般都是作电池芯(个人见解:其实个太大,不好单独使用,呵呵)。标准的N(平头)电池高度89.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
大家注意到,(平头)字样,指的是电池正极是平的,没有突起,使用做电池组点焊使用的电池芯,一般同等型号尖头的(可以用作单体电池供电的),在高度上就多了0.5mm。以此类推,我不逐一解释。还有,电池很多的时候并不是规规矩矩的“AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些主型号,前面还时常有分数“1/3,2/3,1/2,2/3,4/5,5/4,7/5”,这些分数表示的是池体相应的高度,例如“2/3AA”就是表示高是一般AA电池的2/3的充电电池;再如“4/5A”就是表示高是一般A电池的4/5的充电电池。
还有一种型号表示方法,是五位数字,例如,14500,17490,26500,前两位数字是指池体直径,后三位数字是指池体高,例如14500就是指AA电池,即大约14mm直径,50mm高
29
发表于 2009-2-10 12:45:19 | 只看该作者
占位置
下午再做
30
发表于 2009-2-10 13:10:40 | 只看该作者
做题了楼主,支持顶起。
GMT+8, 2025-4-28 15:34 , Processed in 0.030153 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
