查看: 29054|回复: 64
[题目] 普通電池( 2# ; 5# ; 7# )尺寸規格(加分題) (加分結束) !!!
发表于 2009-2-9 17:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
題目是: 常用的一般民用電池分別是:  2号電池; 5号電池; 7号電池;
1. 分別用2d標注它們的尺寸; 尺寸要接近真实的实物, 要注公差; (很馬虎的不給分).
2. 貼图片即可.
3. 設置仅樓主可見;
4. 題目时間从現在到12号之前有效;(9号~11号晚上12:00)
目的是送分和注意一下身邊日用品的規格...
標准規格在32樓和49樓; 謝謝huayuan008提供文件.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 元宵快乐。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-2-9 17:55:16 | 只看该作者
希望多參與...
发表于 2009-2-9 18:41:10 | 只看该作者
占位!明天来做
发表于 2009-2-9 19:25:23 | 只看该作者
我也来支持版大
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 非常標准.
发表于 2009-2-9 19:52:59 | 只看该作者
三种都要,还是做一种加一分?
头像被屏蔽
发表于 2009-2-9 21:56:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-10 08:19:54 | 只看该作者
我倒。。。。。。。。这个东西
发表于 2009-2-10 08:35:50 | 只看该作者
回复 1楼 jxcctv 的帖子
我来贴一份资料吧!二号电池很少用,一般我们的产品上都是用1号5号和7号的比较多。
7号电池:高度43.6±0.5mm,直径10.1±0.2mm
5号电池:高度48.0±0.5mm,直径14.1±0.2mm
2号电池:高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm
发表于 2009-2-10 08:38:53 | 只看该作者
占位!明天来做
发表于 2009-2-10 08:40:46 | 只看该作者
答題一定要按規定做題, 否則不給評分.
GMT+8, 2025-4-28 05:53 , Processed in 0.028989 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
