查看: 16512|回复: 9
[讨论] 结构固定方法
发表于 2009-2-10 22:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有如图所画的2个黄铜圆锥,中间用直径1mm的铜丝焊接,圆锥的大小为地面直径50mm,高度30mm,圆锥间距10mm,在受到外力时,可能使得焊接的铜丝断裂,如何固定两圆锥才可以保证焊接铜丝的牢固。
发表于 2009-2-11 08:41:15 | 只看该作者
给圆锥做过套,固定套要比固定圆锥方便的多,如果想让圆锥防转,可在圆锥与套子之间再做个防呆,不就成了?
不知这种方法对楼大有无帮助。
发表于 2009-2-11 15:30:27 | 只看该作者
不错.........
发表于 2009-2-11 15:38:11 | 只看该作者
問下樓主,你這是啥結構啊?哪方面的啊?很是好奇~~~
发表于 2009-2-11 16:52:52 | 只看该作者
有点难度,有点好奇,等高人
发表于 2009-2-11 16:57:12 | 只看该作者
你这个就是求解10mm的公差问题,也就是两锥的间距定位精度问题。
是否考虑重力?是否可以加外壳? 产品安装角度需要交待啊。
发表于 2009-2-11 17:49:30 | 只看该作者
将两个圆心锥锁付在同一个支架上,为防转,锁两上螺丝固定,供参考.
发表于 2009-2-12 11:07:49 | 只看该作者
没有特别好的办法,不知哪位高人指点一下?
发表于 2009-2-22 08:37:42 | 只看该作者
这个其实是个双锥天线的两个大锥的中间相连部分,用一带金属网的电缆线连接,金属网连接下锥,中间的芯连接上锥,就是家里有线电视那种电缆,要保证连个锥体的距离,防止因为震动等将将整体破坏
发表于 2016-1-12 19:00:45 | 只看该作者
怎么没人知道啊。。。
GMT+8, 2025-7-31 18:29 , Processed in 0.024594 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
