查看: 16595|回复: 2
[讨论] 请问Arc类和UgArc类到底有什么区别?
发表于 2009-2-11 20:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看半天 也搞不清楚!
发表于 2009-2-12 18:11:47 | 只看该作者
Arc是UgArc的父类。
继承关系如下:
Curve->Conic->Arc->UgArc
Arc包括UgArc(普通的圆弧对象)和UgEdge(边对象,但是形状是弧段的特殊边)。
PWD.
UgOpen现在已经已经被废弃了。如果要用的话可以看NXOpen。
发表于 2009-2-12 18:12:27 | 只看该作者
This class defines the interface for accessing the data of a UG arc object or a UG edge object that is circular. UG arc objects can be modified via the UgArc class, but UG edge objects with circular form cannot be modified.
    The class Arc is defined in the header file arc.hxx.
上面是NX的说明。
GMT+8, 2025-4-6 13:52 , Processed in 0.026544 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
