查看: 15996|回复: 7
[求助] 不打开part,能否得到part的信息,如part中有几个实体?
发表于 2009-2-12 20:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是必须打开得到tag_t
发表于 2009-2-13 12:00:52 | 只看该作者
对,必须打开。Part必须转载进当前会话。
可以使用UF_PART_open_quiet在后台打开。
发表于 2009-2-16 22:13:53 | 只看该作者
那得看函数是否支持外部模式,如果支持外部模式可以直接获取
发表于 2009-2-17 08:30:25 | 只看该作者
原帖由 my_dear2002 于 2009-2-16 22:13 发表
Environment
Internal and External
[ 本帖最后由 cam-yp 于 2009-2-17 08:35 编辑 ]
发表于 2009-2-17 15:42:28 | 只看该作者
UF_Attr_中有可以不打开UG,可以访问属性的,你参考一下。。。
如果在PART中有关于PART中实体的属性的话或许可以。。
发表于 2009-2-17 20:33:26 | 只看该作者
外部模式 也得先得到part的tag_t 啊!
不打开怎么得到啊?
发表于 2009-3-3 15:11:57 | 只看该作者
外部模式可以直接通过文件名 得到 part 的tag_t
extern tag_t UF_PART_ask_part_tag (
const char * part_name );
发表于 2009-3-3 15:12:25 | 只看该作者
Returns the part tag associated with the part of the specified name.
The full path name is not required.
See Also
Return
returns a part tag or a NULL_TAG if the part is not
loaded in the current session.
const char *  part_name Input name of part to inquire the tag of
Environment
GMT+8, 2025-4-30 23:44 , Processed in 0.033642 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
