查看: 18128|回复: 4
[求助] 立式加工中心HAAS系统出现刀具松开报警是怎么回事?
发表于 2009-2-13 09:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候运行的时候也会出现刀具松开的字幕,但可以运行,只是经常在自动换刀的时候出现报警。
知道的说下,谢谢
发表于 2009-2-13 22:06:32 | 只看该作者
回复 1楼 shuzhai 的帖子
先检查你的气压压力够吗?还有可能是下刀开关有问题,下掉机头盖子就可以看到,检查一下!HASS机的气压要求很高一般要求在6.5个气压以上!
发表于 2009-2-14 11:13:24 | 只看该作者
原因就是因为气压不够
发表于 2009-2-14 11:28:45 | 只看该作者
不是气压,两台机器,一台正常,一台出现问题,问题会连续两三天,之后又正常一段时间。
发表于 2009-2-14 11:29:58 | 只看该作者
回2楼,昨天拆开了,有机会看下气压是否到了
GMT+8, 2025-4-22 14:46 , Processed in 0.025699 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
