查看: 16806|回复: 13
[求助] 那么悲惨怎么没人啊!
发表于 2009-2-14 13:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图一的  最小毛坯宽度    是什么意思?
图二 (看图三文字)  也不是很理解  !
请大家 说明白点  我比较笨
谢谢
是不是问的不够嚣张   没人理我
[ 本帖最后由 hw65185877 于 2009-2-16 17:06 编辑 ]
发表于 2009-2-14 13:46:18 | 只看该作者
另外不知道大家说的  后处理是怎么样的(特别群处理  什么意思也不知道)
我输出后处理 图一
输出结果   图二
很多大家的处理方法感兴趣
另外问一下  有没有 这样的后处理  1. 显示 刀具大小    2. 显示文件所在位置   3.  加工余量    4. 开始加工 去坐标○位
5. 结束时抬到最高面上去 10-20MM的位置     6.显示大概加工时间
1-6  都有就最好了    (要适合我的处理方法   因为我从头到脚就一个刀路轨迹的)
发表于 2009-2-14 13:46:51 | 只看该作者
其他 以后想到在补充
发表于 2009-2-14 18:59:57 | 只看该作者
快断气了!!
发表于 2009-2-14 22:18:34 | 只看该作者
给你加点气!!
发表于 2009-2-16 08:29:05 | 只看该作者
回复 5楼 many6238 的帖子
谢谢 友情支持
发表于 2009-2-16 15:49:47 | 只看该作者
是不是我蒸发掉了呀
发表于 2009-2-16 19:51:35 | 只看该作者
不会玩群处理那些个花花东西,
我也是和你一样,从头到尾一道程序。
就我的理解:
1. 显示 刀具大小        有必要
2. 显示文件所在位置     没必要,程序单不是吃素的
3.  加工余量            可有可无
4. 开始加工 去坐标○位   有必要,方便审查原点。看机床而定,但总的还是先Z ,后X,Y
5. 结束时抬到最高面上去 10-20MM的位置   这东西直接Z回零就可
6.显示大概加工时间      没必要,有模拟软件看时间
看你是什么系统,我帮你做一个传上来
发表于 2009-2-16 21:24:24 | 只看该作者
老实说  那个最小毛坯宽度 我也不知道有什么用
发表于 2009-2-16 21:45:24 | 只看该作者
我是这样理解的,最小毛坯就是假如有一块开粗模具,头把刀用30R5开粗,那肯定会有某些角落由于刀太大铣不到,那个角落就会有残料(剩余毛坯就是这个),系统要设毛坯宽度就是要你告诉它到底要多大的厚才去铣,举个例子:如你的余量是0.5,但有可能某些地方由于刀铣不到可能是留下0.8MM,1MM,3MM之类的,那你想让它超过0.8MM的地方才去铣,那你就在最小毛坯宽度里设0.8,那它超过0.8以上的它就会去加工,小于0.8以下的就不加工.
GMT+8, 2025-4-25 19:24 , Processed in 0.039345 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
