查看: 16348|回复: 7
[讨论] 螺旋下刀
发表于 2009-2-16 14:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时我挖槽,明明设计了螺旋下刀,可是为什么它会垂直下刀呢!这样,我真的好怕会撞刀哦!,请教各位老大们,怎么解决这样的问题?,还有为什么会出现这样的问题?
在这里先谢谢拉
发表于 2009-2-16 16:06:56 | 只看该作者
发表于 2009-2-16 16:36:59 | 只看该作者
回复 2楼 netnib 的帖子
认同!还要注意加工范围多大!
发表于 2009-2-16 23:37:43 | 只看该作者
螺旋計算失敗.自動採直下刀或終止
還有其它方式可運用...."沿邊界漸降"也不錯
发表于 2009-2-17 15:45:51 | 只看该作者
回复 4楼 斷翅 的帖子
上面几位兄弟,说的都不错,可是如果选择终止,他有时会生不成刀路,例如,6mm的正方形(只加工里面),用4mm的刀,不会生成刀路, 难道我只能用更少的刀吗?有没有更好的办法生成刀路
[ 本帖最后由 lxllzj 于 2009-2-17 15:47 编辑 ]
发表于 2009-2-17 19:24:55 | 只看该作者
回复 3楼 呵呵仙 的帖子
上面的最小半径与最大半径各指什么的半径呀
发表于 2009-6-17 10:15:42 | 只看该作者
5# lxllzj
      你将最小半径和最大半径改小,把xy的螺旋下刀改为0.我相信一定可以下到的.
发表于 2009-6-17 12:40:19 | 只看该作者
提一个菜鸟问题 上面说的 最小半径和最大半径 怎么计算的 有没有公式? 学习中..高手指教? 有的书上是 10 30有的书上是 10 125  有的是 4 和33  我都不知道我编时怎么添了?
GMT+8, 2025-4-26 02:36 , Processed in 0.051284 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
