[求助] 防水音响求助急急急!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-17 09:33:04 | 只看该作者
喇叭处出音孔后的mash可以用防水的nitto好像就有3M好像也有只是巨贵。
然后那个出音孔的面积也太大了我见过那种防水胶,对大面积的出音孔可能还有问题
不过可以在后面把出音孔分成一小块一小块的
中间可以放I-pod的个人觉得防水圈也可以啊。买个刮胡刀看看它的防水圈咋放的那个应该比较保险。
后排关注此帖
发表于 2009-2-17 12:25:04 | 只看该作者
谢谢楼上的意见,受教!
发表于 2009-2-17 13:01:48 | 只看该作者
今天又想了下.放iPod盒子的方形区域可以做一个支架,外围用硬胶,中间用透明硅胶.用铰链与主体连接.主体上长一圈围骨与硅胶过盈配合达到防水效果,iPod或MP3不用拿出来就可以操控了.前后盖和按键的防水都不难,难点在喇叭的防水,因为要出音,所以不能密闭,今天看到有种胶膜(一般都是纸膜的)的喇叭,应该是可以防水的,至于防水等级就不清楚了,建议楼主找喇叭供应商咨询下.
期待高手出招.
发表于 2009-2-17 14:05:30 | 只看该作者
1. 前后壳用防水圈(硅胶),放IPOD盒子也用防水圈(硅胶),顶部按键做直接做软胶按键防水,如果做硬胶按键则需增加防水圈.
       2. 如果前后壳做超声波焊接最好要双止口结构,不建议做超声结构(批量生产防水不可靠).
发表于 2009-2-17 14:08:44 | 只看该作者
3.喇叭处用防水喇叭和防水圈防水.
发表于 2009-2-17 16:02:07 | 只看该作者
补充一点:电池箱做在主体中间放iPod盒子那里,共用一个防水系统。
发表于 2009-2-17 21:37:59 | 只看该作者
谢谢水北古月和JP-LOU两位大侠.不过水北大侠提的"铰链连接"我不是很理解,能否详细解释一下,不胜感激!!
产品尺寸今天发生了重大修改,变为:180*100*60,.空间相当有限,而且还有音量+-键,开关键,静音键.底座还要做个脚架,那电池箱的位置........!55555
18
发表于 2009-2-18 13:11:50 | 只看该作者
也就是做个转轴.具体可参照单放机放磁带处的结构.电池箱就做在这个盖子下面,打开盖子,取出装MP3的盒子,下面就是电池箱,这样就可以和MP3共一个防水系统,估计另外找地方做电池箱,空间和防水效果都有影响.
头像被屏蔽
19
发表于 2009-2-18 13:33:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
20
发表于 2009-2-18 15:26:32 | 只看该作者
也可嘗試可拆外殼與主機採用卡扣+防水硅膠(硬度稍軟,預壓量大於0.5),扣要做在防水圈外,扣強度要好而且容易拆
GMT+8, 2025-4-28 10:41 , Processed in 0.023928 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
