123
返回列表 发新帖
[求助] 防水音响求助急急急!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-18 18:12:21 | 只看该作者
谢谢水北古月和JCPF,在你们指导,现在已逐渐明朗.
现在有2个新问题,望继续指点下:
1,喇叭采用防水型喇叭,虽然是防水,不过喇叭前面必然和水有接触.进水太多,会影响音效.所以要设计一个排水系统,当进水时立即排出,类似于防水键盘那种排水系统,但不知道如何设计,能否指点下.
2,底座的电池盖采用硅胶+螺丝(约4颗)锁紧,防水是否可行,不过空间有限,螺丝摆不下四颗.如果结合卡扣一起是否可行?,恳请指教
谢谢!
22
发表于 2009-2-18 18:49:49 | 只看该作者
1:不知这个喇叭是使用喇叭网还是直接在塑胶上做喇叭孔,最直接的办法就是在喇叭摆放范围内靠近最大直径处加一圈孔,那就看客户能不能接受了。
2:可能我表达的不是很清楚,看图,直接做在前盖。只要做些防止装MP3的盖子打开时有水溅到电池箱的防范措施就好。
[ 本帖最后由 水北古月 于 2009-2-18 19:02 编辑 ]
发表于 2009-2-18 18:55:33 | 只看该作者
随便弄了个示意图,灰色为MP3盖子,外框硬胶,中间用透明硅胶。白色为主体前盖,那个槽是放MP3盒子用的,电池箱就做在里面,和前盖一体,不用打螺丝
24
发表于 2009-2-18 19:11:17 | 只看该作者
原帖由 水北古月 于 2009-2-18 18:49 发表
2:可能我表达的不是很清楚,看图,直接做在前盖。只要做些防止装MP3的 ...
1,直接在塑料上开孔的.你所说的开孔必须要将音箱倒置过来才能将水排出,实现不了自动排水呀,比如音箱放在水面上,水花溅到里面的话能自动排出.
2,电池箱按你这样子做肯定非常好,不过客户不同意
非常感谢你的热心帮助!
25
发表于 2009-2-18 22:04:18 | 只看该作者
呵呵,不用谢!
1:喇叭是锅底形的,很难做到自动排水,一定是手动倾斜把水倒出来,或是把喇叭膜做凸出来.
2:电池盖你可以改变下形状,比如作成一整块平板,这样美观些,做个外形出来再跟客户沟通下.
ID图是鬼佬给过来的吧!我们公司的那些ID工程师够"创意",每回接到案子就是绞尽脑汁的改ID图,现在改变策略了,你ID是啥样我就做成啥样,实在做不出来的就直接打回去--不接这个案子了!
26
发表于 2010-4-8 11:39:41 | 只看该作者
到底要怎样做防水的喇叭呢。。。。。用什么材料呀,就如同楼主的在水上漂的音响
GMT+8, 2025-4-28 10:40 , Processed in 0.026502 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
